Analiza logów 1.8T AGU
Proszę o analizę logów, silnik 1.8T AGU
Grupy: 002,007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 001,013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 002,025 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Błąd jaki wyskakuje to:
00561 - Mixture Adaptation
14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded
Jednak ten błąd mam od dłuższego czasu, natomiast auto stało się dużo słabsze od tygodnia
Witam
Masz prawdopodobnie dziure w dolocie , sprawdz kompresorem , mozliwe ze zawor dv też jest dziurawy. widac ze turbina nie moze doladować odpowiednio silnika, jesli bedzie dziura to uszczelnij dolot i zrob logi , jesli nie bedzie dziury to mozliwe ze turbina ma upalona klapke wg lub przeplywomierz powoli sie konczy i bedzie wywalalo blad mieszanki bo komputer dostaje falszywe wskazania na temat przeplywu powietrza.
Właśnie wszystko zaczęło się dziać od czasu jak wymieniłem DV na nowy ( stary miał dziurkę w membranie), a możliwe że to zawór N75? Dzisiaj postaram się sprawdzić szczelność
blad ktory Ci wyskakuje napewno nie jest spowodowany niesprawnoscia n75, zacznij od sprawdzania szczelnosci dolotu kompresorem.
