Problem z katalizatorem w A4 B7 2.0FSI
Mam problem z katalizatorem w moim 2.0 FSI. Co jakiś czas pojawia się komunikat że katalizator jest zapchany. Problem w tym że do tego modelu nie występują zamienniki a wycięcie go jest nie możliwe. Czy ktoś ma jakiś pomysł co z tym zrobić. Słyszałem że ktoś próbował jakoś czyścić kata.
Proszę o radę .Pozdrawiam.
hmm kup uzywany oryginalny, aso odpada bo to wydatek z 4 tys
jakie bledy pokazuje po podlaczeniu vagiem?
Spróbuj go przepalić.. długa trasa, duże prędkości, kręcenie do wyższych obrotów. Dostanie wysokiej temperatury powinien się trochę oczyścić.
Jeśli to nie pomoże to tylko wymiana na używkę lub wycięcie..
to chyba nic nie da przepalenie .Ja u siebie AVJ wyciąłem kata wstawiłem zamiennik od gruchota puszka z rurą w środku i na dwie sondy ,ale dalej błąd wyskakiwał więc wyciąłem programowo sonde i mam spokój samochód odżył po wycięciu kata
cat off kolego oto lekarstwo program na sondy
ja mam wyciety i jest ok.. jedyna zaleta to turbo ladniej slychac..mocy napewno nie przybylo heh
