Wymiana, rodzaje i lista liczników w Audi A4 B6 i B7
U mnie to nie dziala. Jak Ross przykazal wpisuje pin, test, save. Nastepne w polu extra pokazuje moj vin przez ulamek sekundy i nastepnie "wskakuje" vin dawcy.
Ale najpierw sie zalogowałeś pinem z nowego licznika a poźniej w kanale 50 wpisujesz pin ze starego licznika/ecu silnika? Oczywiście przed pinem wpisujesz 0 ?
Tak, dokladnie tak robie. Teraz w nowym liczniku pin jest zmieniony, immo-id tez, ale VIN nie. Z przyuczeniem klucza nie ma problemu :facepalm: Chcialbym to ogarnac, nim uda sie zakupic kolor, by pozniej nie bylo problemow :(
Edytowane przez OskiUK
Ale jak założysz kolor to też bedziesz musiał w nim vin zmienic. Zostało zczytać pamięć i ręcznie we wsadzie zmienić vin. Mi sie bardzo często zdarzało ze adaptacja w kanale 50 nie chciała przejść. Teraz to robie klon obszaru immo innym sprzętem.
Wiem, wiem, ze w kolorze bede musial zmieniac. Chodzi mi o ogarniecie jak to dobrze zrobic nim je zakupie;) Adaptacja jako tako przechodzi, auto odpala i nie ma problemow. Tylko ten nieszczesny VIN. No nic, bede kombinowac, w koncu jak uwale zegary nie bedzie tragedii;)
Przed jakąkolwiek zabawą odczytaj wsad. W razie uwalenia zegarów wgrywasz wsad i licznik ożyje.
Tak zrobie:) Dzieki za pomoc.
Sent from my HTC One X using Tapatalk
  • 5 tygodni później...
Witam!
koledzy mam a4 b6 z 2003.08 i licznik 8E0 920 900 L według tabeli 8E0 920 930 S.Ten drugi prawie nie do osiągnięcia.Jaki mogę wsadzić zamiennie żeby zadzialało.Mam interfejsik Vagdashcan mozna nim ogarnąć te liczniki ?
Witam!
Pytanie skąd kupiony. Wiele klonów uwala liczniki rb4/8.
Edytowane przez cwiara
witam!
Mam chińczyka ,wsady z liczników VW przerabiałem i wgrywalem.Zadnego nie uwalilem. "cwiara" ktoś mi na pw napisał że jestes expertem w te klocki.JAki licznik mógłbym wsadzić do swojego małysza.
witam!
Szafy VW VDO zrobisz ale z rb4/8 trzeba uważać. Jaki ten fejs, pomarańczowy?
Zobacz w pierwszym poście ,jest tabelka wg której dopasujesz sobie licznik po nr vin lub po tym jaki czerwony masz zamontowany :)
Tak pomarańczowy. :)
mój win to 8E54A****** czyli licznik 8E0 920 931*** moje autko to modelowo rocznik 2004 .Liczników jest sporo na allegro widziałem 8E0 920 931 Q za 300zł ,8E0 920 931 P nie wiem który wybrać?
mój z vaga
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL
Controller: 8E0 920 900 L
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
Czy te wszystkie to są już rb8 i w nich jest immo 4 czy ja mam w swoim immo 3 ,jak będzie z przyuczeniem .?
Edytowane przez darecki_M
Ty masz u siebie immo 3, ale tym pomarańczowym klonem radze nie podchodzić do rb4. Sam kiedyś taki miałem i testowy licznik uwaliłem. 931Q i 931 P to są z B7 więc nie podejdą.
czyli tylko z b6 z rocznika 2003 z benzyny ?,
czym zgrywasz wsady? ja mam ten poprawiony 5.29
Rozumiem że w grę wchodzi tylko adaptacja z vag ,przekopiowanie immo i reszty nie wchodzi w grę jak to było w VDO.
Samo zgranie wsadu nic Ci nie da. Trzeba odpowiednie bloki immo ze wsadu skopiować. Ja mam ori magica i ori vag dash
to przecież oczywiste ,czy mając zgrany wsad ,wystarczy edytować w hex i odpowiednie obszary skopiować czy ten wsad jest zaszyfrowany i trzeba go dekodować.
czy we wszystkich immo3 to są te same obszary czy każdy licznik ma w innym obszarze te same dane?
sorki za laickie pytanie ten magic to interfejs czy programik jaka jest jego pełna nazwa.
Wsad jest zaszyfrowany i te interfejsy co wspomniałem same dekodują i kopiują odpowiednie adresy. Reszta to jest wiedza której się nie sprzedaje :)
Magic dash can to jest program powiązany z kablem.
zrobiłem próbę zgrałem soft moim vagdash i zapisałem do pliku.No i niespodzianka po próbie załadowania softu z tego zapisanego pliku error.Czyli potwierdzam co pisałeś :facepalm: .Jakiej wielkości powinien być plik z softem.
Czy Poprawnie zgrany wsad powinien zawierać przy edycji programem vagdash VIN1,VIN2,immo itd
mój ma w trzech polach kolor czerwony.
Według mnie po edycji tego softu w hex są same zera.Interfejs nie podołał z dekodowaniem softu.
Popraw mnie jak się mylę.
Nie wiem czy dobrze zrozumialem, ale do siebie kolora powinienem szukac z koncowka 930 R,RX,T,TX ? I tak mniej wiecej ile mozna wylozyc za taki licznik?
Licznik 300-400pln średnio chodzą,
Zakodowanie 150-200pln
Wysłane z mojego GT-I9070
