Stożkowy filtr powietrza
Witam, posiadam A4 b5 2.8 174km B+LPG i pytanie czy założenie stożkowego filtra powietrza to był by tylko zabieg poprawiający wygląd optyczny czy też może taki filtr spowoduje lepszą prace silnika ale nie koniecznie chodzi mi o wzrost mocy i czy w ogóle do silnika z instalacją LPG można zamontowac taki filtr.
Z góry dzięki za podpowiedzi
---------- Post dopisany at 23:31 ---------- Poprzedni post napisany at 13:58 ----------
widzę, że odsłon parę jest ale żadnej odp :wink: pytanie jest głupie czy odp nie taka prosta? :naughty:
Jak będzie to dobry markowy filtr nie jakaś chińszczyzna to w sumie przy większej pojemności 2.8 i odizolujesz go od ciepła to coś tam się może w pracy poprawi - jednak raczej tego na mocy nie odczujesz.. jak nie zrobisz izolacji to daruj sobie taki zabieg..
dzięki za odp chociaż nie do końca mnie satysfakcjonuje :wink: jedyne co mi się nasuwa po Twojej wypowiedzi to, że tym powinien zająć się ktoś kto zna się na takich przeróbkach, a nie zwykły mechanik lub ja :decayed:
  • 4 tygodnie później...
ja założyłem Pipercrossa jenak tylko po to by uzyskac fajny dźwięk, przyrostów i spadków mocy nie odczuwam
