Audi concert po ponownym włożeniu nie włącza się w ogóle
Witam.
Otóz dzisiaj w mojej B6 wykręciłem moje radio audi concert. Odpiąłem wszystkie kostki itd... Potem chcąc włożyć radio (wkładając po kolei kostki) radio nie chce w ogóle się włączyć... Cóż to się mogło stać.,..?
---------- Post dopisany at 18:31 ---------- Poprzedni post napisany at 17:54 ----------
Tak wyglądają kostki po podłączeniu:
Uploaded with ImageShack.us
Może przepalił się bezpiecznik.
Bezpiecznik cały i ten w radiu i ten obok drzwi.
---------- Post dopisany at 20:30 ---------- Poprzedni post napisany at 19:33 ----------
Dodam... że teraz po podłączeniu nie seryjnego radia z pioneera również ono nie działa. Wpiąłem przejśćiówkę taką co do radia pioneer jest dołączane, potem ORI wtyczkę z Audi która idzie z wiązki i nic....
Hmmm, jeśli wszystko wcześniej działało to wypnij raz jeszcze kostki i sprawdź czy dochodzi do nich zasilanie i czy wszystkie piny są na miejscu.
Może któryś się wsunął do wnętrza kostki i brak kontaktu.
Jak sprawdzic napięcie kostek?
Sent from my iPhone using Tapatalk?
---------- Post dopisany at 21:36 ---------- Poprzedni post napisany at 21:33 ----------
I fakt faktem wczesniej przed wyciagnieciem radia wszystko działało elegancko...
---------- Post dopisany at 21:48 ---------- Poprzedni post napisany at 21:36 ----------
bezpiecznik lezy jak nic:wink: wez miernik i sprawdz na czerwonym grubym i brązowym czy masz 12v:wink:
Napięcie z kostek jest 12v.
Sprawdź te napięcia na podłączonym radiu bo może dopiero wtedy przysiadają. Dodatkowo sprawdź masę.
no i jak uporałeś sie z tym problemem? u mnie po 2 tygodniach nie wlaczania auta wsiadlem wlaczylem silnik i radio wogole nie odzywa sie Concert III. bezpieczniki cale i nie wiem co moglo tak samoistnie wysiasc :/ fakt faktem ze jakis miesiac temu uzywalem "PLAK" do odswiezenia klimy ale auto odpalilem na godzine na full nawiew i max temp + i po tym zabiegu przez tydzien jezdzilem i radio gralo normalnie. a teraz po ok 2 tyg nie zagladania do auta radio nie reaguje na nic :/ co moze byc nie tak?
Plaka?
Ja wymienilem radio na nowe i mam spokoj...
Taaa wiesz ile kosztuje nowe radio Concert III? ja nie wiem ale przypuszczam ze nie male pieniadze.
Ja dałem 350zł.
Za noweczke wyjeta z nowego auta?
Odłączyć aku na godzinę i czasem pomaga.
Sony Xperia Tapatalk 4
tak myslisz? bo podlaczalem pod kompa autko i VAG jak i VCDS wywalil komunikat o braku komunikacji z radiem :/
A z tyłu w radiu nie ma bezpiecznika ?
bezpiecznik jest ok zmienialem na inny i nadal milczy :kwasny:
Ja bym spróbował podłączyć w innym aucie
trzeba by bylo miec taka mozliwosc :/ nikt nie ma :( pytanie czy COncert III z A3 i TT bedzie pasowało do A4 B6B7? tzn cały tył? panel przedni z wyswietlaczem i przyciskami wystarczyloby przelozyc? bo po ukladzie przyciskow pokretel i wyswietlacza widze ze chyba cale pudelko z elektronika to jest to samo?
A nie prościej dać to do jakiegoś serwisu może się uda naprawić ?
