falujace obroty
Witam mam taki problem niedawno kupiłem Audi i na benzynie nie było widać żeby aż tak falowaly obroty natomiast jak założyłem gaz towe dodam gazu i puszczę to wskazówka z obrotami potrafi spać do 400 później podskoczy do ok 900 i nieraz już tak zostaje a nieraz faluje tak od 700 do 900 a bywa nieraz tak że aż zgaśnie samochód był sprawdzany komputerem 2 razy w różnych miejscach i wykazało że sonda lambda jest uszkodzona to może być powodem tych falujacych obrotów? Z góry dziękuję za pomoc
Cześć.U mnie w pierwszym tygodniu po założeniu instalacji padły sondy, podobno są "wrażliwe" jak powiedział znachor.Może być i przepływka.Dokładnie nie pamiętam ale za sondy zapłaciłem w asoponad 500 pln.
Moim zdaniem źle wyregulowana instalacja lpg.
Wyczyść przepustnicę na początek
Tapatalk
problem z regulacją lpg na bank
