Kontrolka ABS po wymianie tarcz+klocki TYL
Po wymianie tarcz i klocków z tyłu pojawia mi się błąd ABS. Po zwagowaniu odczytałem błąd 00290 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Left (G46). Mechanik rozebrał i oczyścił z rdzy pierścień ABS. Obecnie po skasowaniu błędu, nie pojawia się on ponownie ale już przy delikatnym hamowaniu załącza się ABS i słychać brzęczenie w pompie ABS. Co robić?
Zle osadzone pierscienie.
Musisz do regulowac czujniki
Sprawdz na vagu ktore to koło
Na wagu pokazuje że tylnie lewe. Pierścieni raczej nie da się źle osadzić, dobija się do końca i już. Ale może przed rdze zrobiły się zbyt cienkie. Kupie nowy pierścień i zobaczymy.
Dobij czujnik
Czujnik jest cofnięty i nie widzi zębatki przy kole. ustaw go jak najbliżej aby tylko nie ocierał i po sprawie.
dopchnij czujnik bo jest za daleko od pierscienia
jak go dopchnać? Z tyły jest taki plastikowy, nie połamie się jak uderzę młotkiem? bo raczej nic innego go nie ruszy
Zdejmij tarcze i nalej z jednej i z drugiej strony troche plynu hamulcowego na czujnik
Próbowałem go ręka trochę dopchnąć ale wydawało mi się że nic się nie przesunął. Jednak dzisiaj po przejechaniu kilku km kontrolka zgasła i wszystko działa poprawnie :)
