Znoszenie samochodu w prawo przy obciążeniu
Witam, mam taki problem jak w temacie, mianowicie gdy jadę sam i przyspieszam to można powiedzieć, że jest okej, problem zaczyna się, kiedy w pojeździe znajdują się 3-4 osoby (czyli pod obciążeniem) - przy przyspieszaniu ściąga samochód w prawo. Felgi ok, powietrza ok, zbieżność ok. Na przeglądzie dostałem informację, że dolne wachacze nadają się do wymiany ( 2 dolne lewe i prawy przedni), czy to właśnie może wpływać na to ściąganie?
---------- Post dopisany 23-07-2013 at 15:15 ---------- Poprzedni post napisany 15-07-2013 at 21:08 ----------
Dodatkowo ostatnio zauważyłem luz na końcówkach drążka.
Sama zbiezność to za mało :kwasny: Ustawiałeś całą geometrie przodu ?? tylko ze jak masz luzy na zawieszeniu to bez sensu kase wydawac - zmień to w czym masz luzy i jedź na geometrie auta - wtedy wszystko wyjdzie.
jak jest luz na wahaczach i gałkach to na jakiej podstawie twierdzisz że zbieżność masz ok? :naughty:
tipion_winith: tyłu się tam nie reguluje :wink:
Wiem ze sie nie reguluje ale u mnie np. jest skrzywiona belka tylna i auto sciaga w prawo mimo idealnej zbierznosci z przodu:) Belka do wymiany. Zbierznosc ustawia sie z tylu ale w quatro. Pozdrawiam
W poprzedniej B5 miałem cofnięte prawe zawieszenie przód o jeden stopień.
Efekt wjechania w wielką dziurę (alu zgięte).
Choć zbieżność była prawidłowa to i tak go ściągało w prawo.
Niewiem czy to ma jakieś znaczenie ale jak ja miałem samochód obciążony (2 os z tyłu i bagaż), przy przyspieszaniu też samochód jeździł jak chciał. Wymieniłem tuleje tylnej belki i spokój. Sprawdź u siebie.
