Mecromon Opublikowano 18 Lipca 2013 Opublikowano 18 Lipca 2013 Witam, może tutaj ktoś podrzuci jakiś pomysł, otóż problemem jest wymieniona skrzynia biegów, auto takie jak w opisie, czyli Audi A4 automat 1.8 1995 rocznik. Po wymianie na inną używaną skrzynie biegów, jak auto nie jest rozgrzane to gaśnie przy wrzuceniu R lub D, na parking i neutral nic się nie dzieje. Jednak auto nie gaśnie jak po zmianie drążka na R lub D dam mu więcej gazu, wówczas rusza jednak jak się zatrzymam to silnik wchodzi na niskie obroty ( prawie jak miałby zgasnąć ), wszystko znika po jakiś 10-15 minutach jazdy i można bez problemów ruszać. Człowiek który go robił mówi że rozkłada ręce, twierdzi że mechanicznie wszystko jest dobrze, komputer też nic nie wyrzuca. Na razie auto zabrałem na testy, jednak w przyszłym tygodniu będę znowu jechał do mechanika, dlatego pomyślałem że zaciągnę rady tutaj na forum Ktoś miał podobnie ? ---------- Post dopisany 18-07-2013 at 14:03 ---------- Poprzedni post napisany 16-07-2013 at 16:28 ---------- Dopytam jeszcze, bo auto zamiast katalizatora ma wsadzoną rurę, czy są tam jakieś czujniki które mogą błędnie przekazywać dane do komputera i przez to źle dopierana jest mieszanka, która powoduje spadkiem mocy przed rozgrzaniem auta ?
