szycha4Q Opublikowano 18 Lipca 2013 Opublikowano 18 Lipca 2013 Koledzy czy ktoś może podpowiedzieć jak zdjąć gałkę zmiany biegów w tibtronicu w b7. Nie chce rwać na siłę bo może coś pęknie, a nie widzę żadnej śrubki. to samo pytanie do dźwigni ręcznego. Dzieki za podpowiedź
ucho.77 Opublikowano 18 Lipca 2013 Opublikowano 18 Lipca 2013 dzwignie ręcznego trzyma cięka blaszka z dołu musisz ją podważyć i wyjdzie ci, trzeba siły urzyć a gałka jest opisana poszukaj ---------- Post dopisany at 16:15 ---------- Poprzedni post napisany at 16:02 ---------- ręczny max do góry odginasz tą blaszkę tak jak fa foto i ci zejdzie
KrzysiekSPI Opublikowano 19 Lipca 2013 Opublikowano 19 Lipca 2013 Z wyjeciem galki z automata nie jest tak wesolo. Jest duzo opisow i kazdy mowi inaczej bo rozmawialem z kilkoma osobami jak to demontowala. Nie wiem od czego to zalezy ale ja juz galke probuje wyciagnac 2 miesiac bo jako jedyna nie jest obszyta i troche ja poniszczylem przy probach demontazu. Podobno wystarczy wysynac guzik automatu i pomiedzy niego najlepiej wsadzic dowod osobisty zeby go nie wciagalo i z uzyciem sily wyciagnac do gory galke. U mnie nie dziala albo boje sie uzyc wiecej sily. Fajnie by bylo jakby ktos nagral z tym filmik ze tak naprawde to sie robi. Przelamie to moj lek spierniczenia owej galki i samochodu. A i pozycja galki ma byc podobno ustawiona na N. Czyli jak zniszczysz galke to kluczyka nie wyciagniesz:)
szycha4Q Opublikowano 20 Lipca 2013 Autor Opublikowano 20 Lipca 2013 Dzięki bardzo za wstępne podpowiedzi w najbliższym czasie będę próbował, z ręcznym pewnie pójdzie łatwo po tych podpowiedziach,Ale z gałka to będzie jazda. dam znać jakie rezultaty dla innych zainteresowanych, ale może ktoś jeszcze podpowie komu sie udało. dzięki.
ucho.77 Opublikowano 20 Lipca 2013 Opublikowano 20 Lipca 2013 uderz do kolegi Bart-S w sprawie gałki ---------- Post dopisany at 22:42 ---------- Poprzedni post napisany at 22:40 ---------- tu masz z multi ale to powinno być podobnie http://a4-klub.pl/wnetrze-99/wymiana-galki-automat-multitronic-260178/
