Błędy na desce po podłączeniu zmieniarki yatour.
Koledzy, właśnie kupiłem sobie zmieniarkę yatour do mojej b6 z chorus II I MAM MEGA PROBLEM. Mam pytanie bo nie wiem czy ją dobrze podłączam. Muszę mieć ten adapter na żeby uzupełnić cale miejsce w radiu górny slot. Podłączyłem tylko niebieską wtyczkę (8 pin) i masę do obudowy radia. Czarna wtyczka żeńska jest niepodłączona. Radio wykrywa ślicznie zmieniarkę muza gra ale wywala mi błędy na desce. Miga kontrolka świec żarowych esp i absu. Zanika również światło stopu. Po odłączeniu zmieniarki wszystko wróciło do normy. Bardzo proszę o pomoc i jakiekolwiek sugestie. Byłem tak zajarany tą zmieniarką a tu wyszła lipa wielka.
Sorry, że dopiero odpisuje ale wróciłem z podróży i weekend bez neta. Dzięki za pomoc ja podpiąłem moja zmieniarkę tylko niebieską w tyczką (8 pin ) w gorny slot+masa do radia i nic więcej. Resztę slotu zostawiłem puste tak samo czarną wtyczkę. Zmieniarka działała choć nie do końca jak bym chciał - czasami miała problem z odczytem piosenki przewijanie też kulało. U Ciebie na zdjęciach mimo slotu na 8 pin widziałem że użyłeś adaptera 20pin tak ?. Myślałem, że jest nie potrzebny. Czyli na to wychodzi, że muszę go dokupić hmm zobaczymy czy po podpięciu przez adapter będzie wywalało błędy na desce. Jak tylko adapter wpadnie w moje łapki to na pewno napiszę. Jeszcze raz dzięki za sugestie i podpowiedz.:wink:
Tak,adapter potrzebny.
Albo jak chcesz się bawić to możesz przełożyć piny z niebieskiej kostki do twojej dużej.
