miro44 Opublikowano 21 Lipca 2013 Opublikowano 21 Lipca 2013 A wiec tak auto ciężko się odpala gaśnie trzeba dodać gazu żeby odpaliło. Zdarzyło się, że zgasło podczas jazdy i zapaliła się kontrolka EPC. Po podłączeniu VAG mam następujący błąd: 16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal P0322 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent Proszę o info. co to za czujnik i gdzie można go znaleźć.
german81 Opublikowano 22 Lipca 2013 Opublikowano 22 Lipca 2013 sprawdz czujnik połorzenia wału korbowego jest za filtrem oleju .
miro44 Opublikowano 24 Lipca 2013 Autor Opublikowano 24 Lipca 2013 B6 A4 1.8T: Engine Speed Sensor (G28) Replacement Dokładnie czujnik wymieniony. ---------- Post dopisany 24-07-2013 at 10:30 ---------- Poprzedni post napisany 23-07-2013 at 04:37 ---------- Jednak jest jeszcze problem z odpalaniem na zimnym. Pojawił się błąd: 17579 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Implausible Signal P1171 - 008 - Implausible Signal - Intermittent Jakieś pomysły?
gregor10 Opublikowano 24 Lipca 2013 Opublikowano 24 Lipca 2013 wymyj przepustnice, sprawdz wtyczke , jesli blad bedzie sie czesto powtarzal zapewne przepustnica siada.
