mafiozo01 Opublikowano 22 Lipca 2013 Opublikowano 22 Lipca 2013 Witam serdecznie tak jak w temacie mam problem ponieważ podłączyłem przyczepę która miała źle zrobioną elektrykę i zrobiła zwarcie i stąd moje pytanie gdzie szukać tej usterki. VCDS nie widzi problemu po odpięciu modułu haka błąd wyskakuję a więc odzywa się na module + po stacyjce masa oraz stały + jest czy jest gdzieś jakiś bezpiecznik ?? z góry dzięki za pomoc
piotrsob1 Opublikowano 22 Lipca 2013 Opublikowano 22 Lipca 2013 Sprawdź bezpieczniki, jak dobre, to uwalił się prawdopodobnie sterownik gniazdka haka, W B6 chyba tak jak w B7 pozycja i stop jest obsługiwana po CAN-ie, świeci ta sama żarówka tylko z różną jasnością ( sterowanie PWM). Chyba że hak dokładany, to możesz mieć bezpiecznik gdzieś koło dokładanego modułu
mafiozo01 Opublikowano 22 Lipca 2013 Autor Opublikowano 22 Lipca 2013 nie hak orginał raczej stawiam też na moduł a czy jakoś precyzyjniej nie idzie dowiedzieć się czy to on padł? a czy idzie jakoś sprawdzić czy impuls sterowana can dochodzi do modułu?
piotrsob1 Opublikowano 22 Lipca 2013 Opublikowano 22 Lipca 2013 Jeżeli haczysko ori, a problem powstał po zwarciu i bezpieczniki wszystkie O.K., to wszysko wskazuje na moduł. Może ktoś podrzuci jakiś schemacik, wtedy będzie łatwiej VAG nie pokazuje rzadnych błędów ?
mafiozo01 Opublikowano 25 Lipca 2013 Autor Opublikowano 25 Lipca 2013 nie vag nie pokazuje błędów ale widzi kiedy go odpinam i zapinam więc na swój sposób żyje, schemat znalazłem ale nic nie daje ponieważ nie mam jak sprawdzić tzn nie wiem jak sprawdzić czy sygnał z can wychodzi na moduł ---------- Post dopisany 25-07-2013 at 15:25 ---------- Poprzedni post napisany 23-07-2013 at 08:45 ---------- Kupiłem nowy moduł i to samo !!!
piotrsob1 Opublikowano 27 Lipca 2013 Opublikowano 27 Lipca 2013 Kupiłeś nowy czy używany ? Po zwarciu w gniazdku, czy obojętnie gdzie, ale za modułem, nie ma możliwości uszkodzenia po stronie CAN, tak że tam nie ma co szukać. Cyba że moduł odpinałeś i coś nie styka, i komunikacja z CAN-em szwankuje. Jak kupiłeś używkę, to masz duże prawdopodobieństwo że jest uwalona
