lukasz83 Opublikowano 27 Lipca 2008 Opublikowano 27 Lipca 2008 Witam Mam takie pytanie nie świeci mi kontrolka od świateł mijania jak wyjąłem zegary okazało sie ze na miejscu żarówki jest tylko zaślepka i jak ja wyjąłem to okazało sie ze nie ma tam żadnych styków do żarówki czy tak powinno być? I jeszcze jedno pytanko gdzie jest antena od radia umieszczona bo strasznie słabo radio mi ściąga. Pozdrawiam
krzyniek Opublikowano 27 Lipca 2008 Opublikowano 27 Lipca 2008 co do kontrolki to tak powinno być w Twoim modelu
lukasz83 Opublikowano 27 Lipca 2008 Autor Opublikowano 27 Lipca 2008 Dzieki kolego a co do anteny moze mi ktos pomoc?
jocker01 Opublikowano 27 Lipca 2008 Opublikowano 27 Lipca 2008 czesc, antena radiowa to 3 gorne paski ogrzewania szyby. Skoro radio slabo zbiera moze poszedl wzmacniacz antenowy badz w radio badz samochodowy. Co masz za radio, bo moze to jakis chinski wynalazek jak moj, i tez slabo zbiera. Pozdrawiam Jocker01
lukasz83 Opublikowano 27 Lipca 2008 Autor Opublikowano 27 Lipca 2008 Kolego mam fabryczne radio na kasety ;( ale wsadzalem inne i jest to samo a ten wzmacniacz to gdzie sie znajduje? Pozdrawiam
jocker01 Opublikowano 27 Lipca 2008 Opublikowano 27 Lipca 2008 zacznij od sprawdzenia tych "3 paskow" czy nie maja przerw, moze sie okazac ze wystarczy farba przewodzaca i po problemie. a gdzie jest wzmaciacz to musze poszukac, zerknac w madre ksiazki Pozdrawiam Jocker01[br]Dopisany: 27 Lipiec 2008, 11:24 _________________________________________________sprawdzilem a elsa nie ma informacji o wzmacniaczu natomiast co innego, rownie interesujacego, mianowicie przewod antenowy sklada sie z czesci skladowych i sa one wymienne, moze cos sie rozlaczylo badz uszkodzone. oto opis z elsy: Zestawienie montażowe przewodu antenowego Przykład: Uszkodzenie przewodu antenowego z radia do anteny. Do naprawy będą potrzebne następujące przewody: 1 - Przewód pośredni do przyłącza przy radiu; długość ok. 30 cm 2 - Przewód łączący, dostarczany w różnych długościach 3 - Przewód pośredni do przyłącza przy antenie; długość ok. 30 cm – Rozłączyć złącza wtykowe uszkodzonego przewodu antenowego z urządzeń. – Ustalić przebieg uszkodzonego przewodu antenowego w samochodzie i zmierzyć całkowitą długość przewodu antenowego przeznaczonego do wymiany. Całkowita długość przewodu antenowego to suma długości wymaganych przewodów pośrednich -1- i -3- oraz przewodu łączącego -2-. – Odjąć 60 cm od zmierzonej długości całkowitej połączenia antenowego, aby otrzymać wymaganą długość tego właśnie połączenia antenowego. – Postarać się o potrzebne oryginalne przewody pośrednie i przewód łączący o obliczonej długości zgodnie z Katalogiem części ETKA. – Odciąć złącza wtykowe uszkodzonego przewodu antenowego. l Reszta uszkodzonego przewodu antenowego pozostaje w samochodzie. – Podłączyć przewody pośrednie do urządzeń w samochodzie. – Zabezpieczyć złącza wtykowe kawałkiem węża piankowego przed hałasem spowodowanym stukaniem. – Ułożyć i zamocować przewód łączący równolegle do starego przewodu antenowego. WskazówkaPrzewody antenowe nie mogą być załamane ani nadmiernie wygięte! Promień zgięcia nie może być mniejszy niż 50 mm. – Połączyć przewód łączący za pomocą przewodów pośrednich. – Wsunąć w celu uniknięcia odgłosów klekotania odpowiedni kawałek rurki z tworzywa piankowego na wtyczkę antenową. – Przeprowadzić sprawdzanie działania.
przemciotorun Opublikowano 27 Lipca 2008 Opublikowano 27 Lipca 2008 wzmacniacz chyba jest w lewym tylnym slupku
lukasz83 Opublikowano 27 Lipca 2008 Autor Opublikowano 27 Lipca 2008 Dzieki koledzy jutro zajze i bede kombinowal moze cos da sie zrobic pozdrawiam serdecznie
