Wtyczka pod kierownicą - od czego?
Robiąc porządki w nowym nabytku, zauważyłem, że ta wtyczka luźno sobie lata i jest niepodłączona.
Ktoś wie do czego jest i gdzie powinna być podłączona?
wygląda jak wtyczka podłączająca oświetlenie przestrzeni nóg
Również obstawiam na tą wtyczkę. Ta wtyczka powinna być podpięta w lampkę, która znajduje się w plastiku który zdemontowałeś spod kierownicy :wink:
wtyczka od lampki podswietlania nóg kierowcy ma 2 przewody a tu są 3 więc to nie bedzie od tego... zobacz tez czy masz podlaczone wszystkie czujniki przy pedałach np. pedał sprzęgła
Dzięki za podpowiedzi, ale lamki w tej osłonie brak, chyba, że ktoś wyjął? Nie wiem dokładnie gdzie powinna być i czy mój egzemplarz miał to w ogóle w wyposażeniu.
Przy pedałach wygląda, że nic się nie odczepiło, a sprzęgła brak, bo to automat.
No i chyba jest otwór na lampkę oświetlenia nóg ale mogę się mylić bo nie mam teraz jak zobaczyć jak to wygląda u mnie , tak wogole uzupełnij profil bo nie wiadomo nawet o jakim aucie mówimy ( chodzi głównie o rocznik )
Autko jest w podpisie, ale rzeczywiście lepsze miejsce w profilu :)
Kabelek jest rzeczywiście od brakującej lampki. Przełożyłem ze strony pasażera i świeci.
Dzięki za pomoc.
