Klimatyzowany schowek
Witam. Dzisiaj zauwazylem przy wlaczonego klimatyzacji ze w moim schowku gdzie jest klimatyzowany nie dmucha w nim żadnym powietrzem. Klima ustawiona na auto 19c.
Ktos wie dlaczego mogło by tam nie dmuchać powietrze? Wydaje mi sie ze normalnie powinno tam bić zimnem tak jak z nawiewow?
Sent from my iPhone using Tapatalk?
Zdaje się, że w schowku wlot powietrza z klimy ma regulację siły nawiewu, pewno się nim kręci.
Był otwarty na max
Wymontowywałeś może schowek ? U mnie też nie chłodziło, ale wymontowałem drugi raz schowek i okazało się, że źle zamontowałem prowadnicę powietrza :decayed:
Jest moze na forum schemat rozmontowania schowka? Tzn gdzie jakie śruby trzymają?
Śrub trzymających schowek jest w sumie 5. 3 są od góry jak otworzysz klapę, zas dwie są po schowkiem. wszystkie widać idealnie
