nie odpala pomimo zerowych błedów na Ecu
witam
Mój problem dotyczy silnika 1.9 1Z a mianowicie miałem problem z pompa ktora wymieniłem na nowa i nie ma juz zadnego błedu ale autko dalej nie odpala.
Przyjrzałem sie i pompa nie podaje paliwa na wtryski :wallbash::wallbash: siedze juz przy tym 5 dni i nie moge dojść dlaczego tak sie dzieje.. wymieniałem filtr paliwa, na zaworku jest prąd, silnik normalnie kreci a mimo wszystko nie odpala !
P O M O C Y!!
Zacząłbym od sprawdzenia czy układ paliwowy nie jest zapowietrzony na drodze bak - filtr paliwa. Jak masz gruszkę do pompowania paliwa to podłącz ją i przepompuj ręcznie trochę paliwa przez układ.
nie jest zapowietrzony .... :kwasny:
paliwo na wtryski podaje? Rozrzad ustawiony prawidłowo? Kat wtrysku sprawdzony na Vagu?? :)
juz jest lepiej... auto po bługim kreceniu odpala ale albo wskakuje na max obroty albo zaraz gasnie...
Jak piszę kolega kąt do sprawdzenia,potem dawka,może ktoś grzebał przy pompie wcześniej i poprzestawiał dawkę.
dobra ogarnąłem temat.. auto jezdziło wszystko fajnie ;) ale po zrobieniu około 2km znowu to samo.. czyli;
scieło kuleczke która wchodzi pierscień dozujacy plus śćieło klin w pompie... ;/
pytanie brzmi dlaczego tak sie dzieje :facepalm::facepalm
za suche paliwo albo tez dostales przytarta pompe.
Tak jak kolega wyżej: albo przytarta pompa albo ktoś grzebal w pompie i pierścień dawkujący był założony w drugą stroną przez co mógł uderzać w ruszającą się stopkę tłoczka i zerwać kulkę (w skrajnych położeniach nastawnika).
