Średnice tarcz hamulcowych w B6
Witam
Jak to jest z tymi średnicami tarcz hamulcowych do B6? Podobno (nie licząc S4) były montowane 3 różne średnice. Czy jest jakaś klasyfikacja, np. w jakich latach produkcji i w jakich wersjach silnikowych były montowane tarcze o takiej a nie innej średnicy? A może kierowano się czymś zupełnie innym?
280/22 - Lucas 54
288/25 - Ate 57
312/25 -Ate 57
345/30-Ate 60
Srednice sa zalezne od mocy silnikow
No właśnie. Jak wyglądała ta klasyfikacja? Przy jakiej mocy silnika - jaka średnica tarczy?
280/22 - Lucas 54
288/25 - Ate 57
312/25 -Ate 57
345/30-Ate 60
Slabe silniki 280. Mocniejsze 288 i 312
Tykko nie rozumiem do czego zmierzasz
Noszę się z zamiarem zakupu felg stalowych. W mojej A4 jest silnik 1.8T(163 KM), więc jeśli mam większe tarcze, to prawdopodobnie felgi 15'' będą za małe i będę musiał zakupić 16''. Stąd moje pytanie, czy jest możliwość określenia średnicy tarczy bez zdejmowania koła i pomiaru tarczy na samochodzie.
Zrob zdjecie wlepki spod kanapy.
wlepka nie da ci pewnosci w sumie, a jak ktos pomyslal kiedys o zwiekszeniu tarcz?
zdejmij kolo zmierz tarcze ewentualnei zrob fote i bedzie wszystko jasne
---------- Post dopisany at 22:12 ---------- Poprzedni post napisany at 18:46 ----------
co wiecej, bylem sam swiadkiem jak na szrocie stal passat i byl kupiec na jego heble przednie, co sie okazalo po zdjeciu? ze z jednej strony mial 288 a z drugiej 312 tarcze :decayed: wiec najlepiej samemu obmacac sprawe
