Pomocy - Raz odpala, raz nie. Wkręca się do 3tyś Ob, na gazie OK
Witam, na początku chciałbym się przywitać.
Mam problem, silnik to 1.8T problem jest następujący:
Odpalam Autko na benzynie, czasami załapię da radę ją wkrecić do 3tyś obrótów(dalej nie chce) i gaśnie po 3-5 sekundach, . Jak już tak odpali potem krecę,krecę próboje załapać ale się nie udaje.
Więc krótko nie odpala na benzynie, jak odpali pochodzi od 3 do 5 sekund i gaśnie.
Odpalam auto awaryjnie na gazie sekwencji, na gazie jest wszystko ok, posiada moc, nie przerywa , ładnie się wkrecą.
Gdzię szukać ?
szukaj w vagu najpierw
---------- Post dopisany at 21:11 ---------- Poprzedni post napisany at 21:11 ----------
bezpiecznik od pompy paliwa zobacz
Wcześniej siedziałem w marce BMW, to jest moje 1 audi, więc nie mam kabla ani programu. Muszę zakupić i ogarnać jak to się używa.
Zobaczę bezpiecznik.
Dodam że zrobiłem trase 30km po czym wyłączyłem silnik, po jakimś czasie chciałem odpalić i już nie chciała..:facepalm:
w tym roczniku nie bedzie słychac po przekreceniu kluczyka
Kolego sprawdz ciśnienie paliwa na listwie
Czym mogę sprawdzić ciśnienie na listwie ? Rozkrecałem wieczko od pompy , ja przekrecałem zapłon a kolega nasłuchiwał pompki, nic nie słychac..
wystarczy że wepniesz na trójniku manometr i odpalisz silnik
to problem bo nie mam manometru :) i silnik nie odpala na PB i w tym przypadku rozumiem że trzeba próbować odpalać na benzynie aby było cisnienie, ok.
To jest 96 ROK, i naprawdę gdy przyłoże ucho do pompki to nie powinno być jej słychac?
Mialem podobny problem. Pompka sie rozszczelnila i cisnienie bokiem uciekalo.
