Bartek868 Opublikowano 30 Lipca 2013 Opublikowano 30 Lipca 2013 Witam koledzy, mam takie pytanko, chodzę z zamiarem kupna Audi A4 B6 i chciałbym zakupić samochód z "rozbudowanym" radiem (takie jak na zdj nr 1 - bardziej rozbudowana wersja) ale jestem realistą i domyślam się, że na 99% trafię w standardowe radio (tj. na zdj nr 2 - bardziej uboga wersja), a co gorsza to może nawet bez CD tylko jeszcze na kasety I tu pojawia się moje pytanie, czy możliwe jest przełożenie radia ze zdj nr 1 w miejsce standardowego radia takiego jak na zdj nr 2 ? Panel w tym podstawowym radiu jest mniejszy (pod panelem klimatyzacji jest miejsce na schowek) natomiast w wersji bardziej bogatej nie ma już tego schowka a cały panel jest zabudowany. Więc czy jest możliwe przełożenie takiego panelu "bogatszego" do wersji standard ? Z góry bardzo dziękuję za zainteresowania i odpowiedź. Pozdrawiam, Bartek
Fido Opublikowano 30 Lipca 2013 Opublikowano 30 Lipca 2013 Po co dublujesz temat. Dostałeś już przecież odpowiedź w pierwszym.
Bartek868 Opublikowano 30 Lipca 2013 Autor Opublikowano 30 Lipca 2013 Po co dublujesz temat.Dostałeś już przecież odpowiedź w pierwszym. Nie dostałem odpowiedzi, tam napisano mi tylko, że mam szukać tutaj pomocy, więc temat chciałem umieścić tez tutaj gdzie zaglądają ludzie interesujący się tym tematem i siedzącym w nim.
MaciekW. Opublikowano 30 Lipca 2013 Opublikowano 30 Lipca 2013 Z taką przekładką nie będzie większego problemu z tym, że za radiem i klimatronikiem masz "kosz" czyli taki jakby stelaż i mając wersję z wąskim radiem czyli 1DIN nie wsadzisz tam radia większego czyli 2DIN. Tak samo z klimatronikiem- panel 1DIN różni się od 2DIN. Chcąc więc zrobić taką przekładkę musiałbyś kupić kosz pod 2DIN, radio oraz klimatronik 2DIN (jak poszukasz to chyba w dziale "Warsztat- zrób to sam" ktoś poprzez przycinanie przerabiał klimatronik 1DIN na 2DIN). Nie wiem jak wygląda sprawa z tunelem środkowym. Nie ma z tym jakiegoś większego problemu; jak zerkniesz w dział "Sprzedam-części samochodowe" i wybierzesz "Audi A4 B6/B7" to na pewno znajdziesz wszystkie elementy układanki. W tej chwili jest tam do sprzedania ładne radio Concert 2DIN lub BNS 5.0 ---------- Post dopisany at 14:09 ---------- Poprzedni post napisany at 14:05 ---------- http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-153/concert-iii-279449/ ---------- Post dopisany at 14:10 ---------- Poprzedni post napisany at 14:09 ---------- http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-153/audi-navigation-bns-2din-281727/
Bartek868 Opublikowano 30 Lipca 2013 Autor Opublikowano 30 Lipca 2013 Dziękuję koledzy za wyjaśnienia, czyli widzę, że to sporo roboty i przy tym pewnie niemałe koszty tak więc jeszcze się zastanowię czy ewentualnie dokonywać takiej zmiany. A czy może orientujecie się jakie były by koszty zakupu takiego radia i całej pracy związanej z "przerobieniem" całej takiej deski rozdzielczej ?
MaciekW. Opublikowano 31 Lipca 2013 Opublikowano 31 Lipca 2013 W poście wyżej podałem Ci przykładowe radia które sprzedają forumowi koledzy, tak więc jak sam widzisz koszt radia to 400-500zł, kosz pewnie 100zł i ładny klimatronik to pewnie okolice 200zł. Możesz zaoszczędzić docinając klimatronik 1DIN lub sprzedając go; podobnie z radiem i koszem- zamontujesz 2DIN a 1DIN które wymontujesz ze swojego auta możesz sprzedać i coś zawsze kasy Ci się zwróci.
lezy1 Opublikowano 1 Sierpnia 2013 Opublikowano 1 Sierpnia 2013 Jak dla mnie to bez sensu zmieniać concert II na concert z cd i kaseta - kasety napewno nie będziesz używał (concert II bardzo ładnie gra). Jeśli byś chciał dokonać zmiany to tylko na RNSE to już wypas. Odpowiadają na twoje pytanie to da się zmienić musisz wymienić tunel, radio, klimę na 2Din zrobić kodowanie i będzie ok.
