A4TDI 0 Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Część, Mam problem ze jedną świecą żarową. Myślałem że wymiana pomoże. Niestety nadal pokazuje się błąd - oczywiście był kasowany. Nie pojawia się od razu, ale jednak się pojawia. Błąd można skasować. Nie wiem co z tym robić. Może ktoś miał coś podobnego. VAG pokazuje: 1 Fault Found 005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12): Open Circuit P161C - 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01110001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 777 /min Torque: 105.3 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 13.76 V Duty Cycle: 24.1 % Temperature: 27.9°C ---------- Post dopisany 04-08-2013 at 16:51 ---------- Poprzedni post napisany 02-08-2013 at 21:02 ---------- up.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzycho81 0 Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Może głupie pytanie ale czy dochodzi do niej napięcie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
