Norbas 270 Opublikowano 16 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2016 Jak odpowietrzyć układ chłodzenia po wymianie termostatu bądź zapowietrzeniu? Zazwyczaj na zimnym silnik przy obrotach 1800-2100 (1 i 2 bieg) słychać jakby woda bulgotała bądź bąbelkowała. Wydaje mi się, że odgłos pochodzi z nagrzewnicy. Taka sytuacja ma miejsce przez pierwsze 100-300m. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy_1994 0 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2016 (edytowane) Witam, odgrzeje temat troszke, przeczytałem wszystkie posty ale chciałbym zapytać bo ręce opadają. Otóż a4 1.9 tdi 110km AVG 99' lift silnik nagrzewa się po około 5km czyli ok, ciepłe powietrze dmucha czyli ok, temp na zegarach gdy jade 20-100km/h 90* ok, ale ponad 120km/h spada do 70-75*c na zegarach tak samo na postoju, na climatroniku kanał 51-90*c kanał 49- właśnie tutaj są wahania gdy na zegarach 90 w kanale 49 około 83*c, na postoju spada do 68-70*c tak samo przy +120km/h. Nowa pompa wody, ale obieg jakis słaby. nowe termostaty oba które miałem "ponoć" oryginalne aczkolwiek nie z aso, na obu to samo, miałem też dwa czujniki i też tak samo-ale tez nie z aso. Dodam że rzadko otwiera się termostat na trasie chyba raz mi się otworzył, tak jak jeżdże czy powoli czy na "pełnej" cały czas dolny wąż chłodnicy zimny jak lód. Co myśleć bo nie mam sił na ten wskaźnik już EDIT: Dobra termostat, wymieniłem oryginał z ASO i działa. Koszt 123,50zł Edytowane 10 Grudnia 2016 przez siwy_1994 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CrisCross 0 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2017 Cześć, rozumiem że jeśli po przejechaniu praktycznie 12km, jest jak na foto - znaczy że muszę wymienić termostat? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szati 1991 1 Opublikowano 27 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2018 Witam Musiałem zmienić czujnik G62 bo temp. wynosiła 75 stopni. Po wymianie na blacie równe 90 a na kanale 49 równe 98 stopni. Co jest nie tak? Czujnik G62 ori za 179zł aso Rzeszów. Czekam na sugestie co jest przyczyną. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 27 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2018 (edytowane) Wskaźnik na blacie ma nieliniową charakterystykę i w przedziale czujnikowym od 80 do 100 stopni na blacie będzie jak dyl stało 90 stopni A jest tak po to by kierownik patrzący na blat się niepotrzebnie nie stresował, nawet 105 stopni dla sprawnego układu chłodzenia i silnika nie jest żadnym problemem , to dopuszczalna temperatura Edytowane 27 Listopada 2018 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szati 1991 1 Opublikowano 28 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 Na wcześniejszym czujniku temp. była 90 stopni do momentu gdy był sprawny a teraz taka zmiana na 98 stopni? Może jest inaczej skalibrowany? To raczej nie wina zapowietrzonego układu? Tylko podczas wymiany czujnika zmieniłem przy okazji termostat na Wahlera. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
