12V w gniazdku zapalniczki
Może ktoś wie jak najprościej zrobić aby 12V pojawiało się w gniazdku zapalniczki dopiero po przekręceniu kluczyka w stacyjce. Albo gdzie poszukać takowego napięcia do zamontowania np dodatkowego gniazda (potrzebne do CB) czasem zapominam o wyłączeniu radia :facepalm:
do cb radia przeciagnolem kable pod zaslepke z lewej str tam gdzie znajduja sie bezpieczniki mase dajesz do sruby a przewod napieciowy pod ktorys bezpiecznik najlepiej sprawdz sobie miernikiem w ktorym jest napiecie po przekreceniu stacyjkiprosta operacja i zadnych przewodow nie widac pozdro
Po co kombinować z bezpiecznikiem?
przy jednej z tych nakrętek (powinna być oznaczona kolorem czarnym, na w/w zdjęciu nie ma naklejek z kolorami) masz 12V po zapłonie, z lewej strony przy słupku masz masę.
---------- Post dopisany at 19:45 ---------- Poprzedni post napisany at 19:43 ----------
Dodam że znajdziesz w/w po zdjęciu osłony pod kierownicą, musisz też zdjąć czarny plastik przy słupku na dole tam gdzie rączka otwierania maski.
Oczywiście upewnij się najpierw multimetrem pod co się podpinasz :decayed:
---------- Post dopisany at 19:47 ---------- Poprzedni post napisany at 19:45 ----------
na tym zdjęciu widać masę, brązowy kabel przykręcony do karoserii nad tymi kolorowymi wtyczkami :wink:
sorry że tak piszę na raty :wink:
Dopowiem jeszcze że pod obudową kierownicy, wiązka od stacyjki, cienki czerwony kabel
12V pojawia się z chwilą przekręcenia kluczyka na pozycję 1, nie zapłon (kontrolki zgaszone).
Zanika po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
Mam u siebie podłaczone tu Radio CB oraz DVD (nie fabryczne)
Podłączyłem to przez przekaźnik
