Błąd "Cisnienie gazu za wysokie"
Witam ostatnio centralka sygnalizuje dzwiek przerywany i przełancz ana BP , podpiołem kabelek i wyskakuje bład Cisnienia gazu za wysokie, srednio ok 3,2bar na biegu jałowym gdy dodaje gazu wraz z obrotami maleje tak do 2 barów, temperatura gazu ok 43 stopni, czy jest mozliwosc korekty czy wymiana mapsensora lub parownika? siedzi Magic Jet tłokowy był bym wdzieczny za porady lub wskazówki co mam zrobic w tej sytuacji
Odłącz wężyk od pomiaru ciśnienia i zobacz co wtedy pokaże (oczywiście silnik powinien w tym czasie pracować na benzynie)
Wysłane z telefonu...
Ten z napisem pressure.
a regulacja śruba na parowniku? ile jest wkręcona?
ok jutro sprawdzę, a czego i w jakiej sytuacji mam sie spodziewac, jaki odczyt bedzie negatywny a jaki pozytywny?
---------- Post dopisany at 21:20 ---------- Poprzedni post napisany at 21:19 ----------
śruba do regulacji a która to? tam to nikt nie grzebał od nowasci
wg mnie padł reduktor skoro samym dodaniem gazu cisnienie spada z 3 bar na 2 bary.
rozumiem ze przezuca na PB podczas jazdy ?(przy depnięciu pedalu gazu).
tak przeżuca na PB podczas jazdy ale nie koniecznie przy depnięciu, jaki reduktor polecacie do 1.8T i zeby nie było za duzo roboty z podnianką?
