szefmuzyk Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Proszę o analizę. Co może być nie tak? Klima na krótko idzie. Panel klimy zamieniony od a3 bo stary szlak trafił. Address 08: Auto HVAC Labels: 8D0-820-043-1D.LBL Controller: 8D0 820 043 Q Component: A4 KLIMAAUTOMAT D57 Coding: 00040 Shop #: WSC 06435 VCID: 2E2F8DBBF90F 5 Faults Found: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-00 - Blocked or No Voltage 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 31-00 - Open or Short to Ground 01297 - Sensor for Vent Temperature; Footwell (G192) 30-00 - Open or Short to Plus 01296 - Sensor for Vent Temperature; Center (G191) 30-00 - Open or Short to Plus 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Pandzior Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Możliwe, że to wina niepasującego panelu. Mam podobne błędy po zmianie na polifta.
szefmuzyk Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Jak rozwiązałeś ten problem?
Voidas Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Witam mam ten sam problem z tym że mam panel 8L0 820 043B ale błędy są identyczne
szefmuzyk Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Voidas, ty też jesteś po zmianie klimatronica? Samochód z przed czy po lifcie? Sprawdzałeś przekaźnik? Styki?
Voidas Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Przedlift. Znaczy u mnie to wymienił ten panel poprzedni właściciel auto bo ponoć mu się wyświetlacz w poprzednim zepsuł i najprawdopodobniej wymienił na pierwszy lepszy. Wszystko było sprawdzane i dalej nic....
szefmuzyk Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 30 Sierpnia 2013 A czujnik ciśnienia? Sprawdzałeś czy nie ma gdzieś zwarcia? Może panel uszkodzony?
Voidas Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Czujnik ciśnienia sprawdzany nowy też był zakładany ale bez efektu panel jeszcze pozostaje u mnie pod znakiem zapytania
szefmuzyk Opublikowano 31 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 31 Sierpnia 2013 mam zapasowy, możemy sprawdzić
ŁYSY44 Opublikowano 31 Sierpnia 2013 Opublikowano 31 Sierpnia 2013 panowie macie nie takie panele w 94-96 były te z wklęsłymi przyciskami wy pewnie macie te nowsze
szefmuzyk Opublikowano 1 Września 2013 Autor Opublikowano 1 Września 2013 Ja mam zamontowany z polifta. Robiłem przeróbkę konsoli, wraz z panelem klimatyzacji.
ŁYSY44 Opublikowano 1 Września 2013 Opublikowano 1 Września 2013 Ja mam zamontowany z polifta. Robiłem przeróbkę konsoli, wraz z panelem klimatyzacji. tzn z 99-01r tak?
ŁYSY44 Opublikowano 1 Września 2013 Opublikowano 1 Września 2013 No to nie szukaj błędów bo nie pójdzie na tym panelu
Pandzior Opublikowano 1 Września 2013 Opublikowano 1 Września 2013 A zmieniałeś sterowanie kompresora z plus na minus, (lub odwrotnie)?
szefmuzyk Opublikowano 2 Września 2013 Autor Opublikowano 2 Września 2013 Chodzi ci o czujnik ciśnienia klimy? tam jest terowanie plusem. przeciąłem przewód brązowo-biały i podałem tam plus po zapłonie i nic z tego. dalej nie rusza. Pojechałem po nowy przekaźnik kompresora klimy, po założeniu nic się nie dzieje. Czyli to chyba nie przekaźnik. Na czujniku ciśnienia klimatyzacji powinno być przejście, jakiekolwiek przejście pomiędzy stykami? Tam są doprowadzone cztery przewody. Ja mam pomiędzy brązowo-białym, a brązowo-niebieskim wartość ok 0,3 Ohm.
