colak Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Witam Panowie Mam taki problem iż od jakiegoś pół roku wibrowała mi kierownica z tendencją nasilającą się dlatego też przetoczyłem przednie tarcze i było ok ale tylko przez chwilę po przejechaniu ok 1000 km powraca to szarpanie / wibracje . co może być przyczyną tej że sytuacji dodam że tarcze po przetoczeniu miały gr. 21mm klocki ok 6mm , są to standardowe hamulce 288 czy to nie za mały wymiar 21mm ? dodam też że tył też nie jest za bogaty ale skoro wibracje na kierownicy to raczej przód . co może być przyczyną że było ok i znów powracają wibracje ? Pozdrawiam colak.
krzysiekml Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Opublikowano 14 Sierpnia 2013 jeżeli przetaczałeś tarcze bo były krzywe(przegrzane) to efekt bicia powrócił,niestety ale tarcze do wymiany.
Dev Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Tarcza nominalnie ma 25 mm Wiec ta jest juz dawno do wymiany
colak Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Witam panownie tak też myslłem jednak z racji zdrowych klockow odwlekałem tę wymianę tak bicie było na jesnej 20 na drugiej 30 , przegladłem juz tarcze i wiekszość miala chyba 22mm grubości np brembo natomiast Fedoro 25 o co chodzi z tymi grubościami co polecacie wstawić w rozsądnych pieniążkach zestaw tarcze + klocki ? te stare sobie zachowam na przyszłość
Dev Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Najrozsadniej to bedzie zrobienie Swapa na 320/288mm
colak Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 15 Sierpnia 2013 a co to znaczy ? bo za bardzo nie wiem ?
patryk10015 Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Opublikowano 16 Sierpnia 2013 to znaczy wymiana standardowych hamulcow na większe
colak Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 16 Sierpnia 2013 no tak w jakim celu? seryjne skoro producent takie przewiduje są wiec wystarczające? czy nie tak wiec ? po co jakies swapy!!! mi juz minely te czaszy co propnujecie z normalnych ?
Dev Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Opublikowano 16 Sierpnia 2013 W przypadku Twojego auta producent troche sie zayebal z hamulcami. Do autacwazacego 1700kg plus pasazerowie wrzucil hamulce jak do seja
krzysiekml Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Tu Tomek ma rację w b5 to dają radę ale b6 to h..nia
colak Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 16 Sierpnia 2013 ok ale to o trzeba zmienić czy tlko tarcze i klocki czy wszystko po koleji zaciski osłony ?
Dev Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Tarcze klocki zaciski z jarzmami. Tak samo przod jak i tył. Przednich oslon nie musisz zmieniac. No i wazna rzecz, felgi minimum 16"
patryk10015 Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Opublikowano 16 Sierpnia 2013 to jest najważniejszy układ samochodu i dużych hebli nigdy za wiele przy jakiejkolwiek mocy silnikowej ---------- Post dopisany at 22:17 ---------- Poprzedni post napisany at 22:15 ---------- a jak masz klocki i tarcze do wymiany to tym bardziej dużo więcej nie wyjdzie
krzysiekml Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Opublikowano 16 Sierpnia 2013 rób przeszczep na 320/288 i będziesz pan zadowolony.
colak Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 17 Sierpnia 2013 ok dev... jakie były by to koszta zamiany przodu na 320tarcze klocki jażma zaciski ? oraz koszt części KPL FERODO 288? tylko przód mnie interesuje Ferodo 288 ma jakieś modele mocniejsz czy słabsze ?
Dev Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Jeden zestaw 320 mm na przod mam wystawiony w dziale sprzedam, taki jak ten: Tyl tez sie znajdzie
colak Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 18 Sierpnia 2013 skolko coś takiego ? ---------- Post dopisany at 13:19 ---------- Poprzedni post napisany at 13:18 ---------- skolko coś takiego ? a osłony tarcze klocki?
POWER-KRIS Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Przecież jest cena. http://a4-klub.pl/showthread.php?t=283593 Sony Xperia Tapatalk 4
Dev Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Opublikowano 18 Sierpnia 2013 skolko coś takiego ?---------- Post dopisany at 13:19 ---------- Poprzedni post napisany at 13:18 ----------skolko coś takiego ? a osłony tarcze klocki?Na przodzie nie potrzebujesz zmieniac osłon.
