Termostat i czujnik cieczy chłodzącej G2 G62 w Audi A4
G2 sprawdzasz na 49 kanale
witam czujnik G2-G62 wymieniony, termostat jeszcze raz sprawdzony i otwiera przy 88,temperatura na blacie dochodzi do 90 i ani drgnie,ale na kanale 49 pokazuje 13,a na 51 00,może ja mam wersje klimatronika po lifcie?jakie są kody do poliftowego?
W poliftowym te kody nie działaja wiec masz przed II liftem.
Na kanale 49 skala zaczyna sie od 30 wiec to raczej niemożliwe, żeby pokazywało 13
51 to dochodzi do 90 i tak trzyma cały czas u mnie nawet z padniętym teromstatem było 90*C
W B5 po lifcie działają :naughty:
W B6 nie działają :gwizdanie:
Popieram prawdę prawi mój błąd :gwizdanie:
ni wiem jak wy te kody w tym klimatroniku wpisujecie,ze wszyscy macie zblizonom temperaturę do normalnej?ja znalazłem instrukcje na akp,może cos nie tak?może ktoś tu wrzucić instrukcje która na pewno zadziała? :confused4:[br]Dopisany: 30 Maj 2010, 23:13_________________________________________________kody u mnie nie działają,ale problem rozwiązany winny był czujnik G2-G62 Po wymianie temperatura na blacie 90 i ani drgnie,dzięki za rade :good:
Jak to moze nie działac?
Wciskasz obieg zamkniety na klimatroniku i przytrzymujesz + nawiew na szybę (strzałka w górę). i musi działac!
Włączanie/uruchamianie kodów klimatronika w A4 B5
Zdjęcia zapożyczone od kolegi cerB :hi:
Panel przed liftem :
Panel po lifcie :
Teraz chyba już wszystko jasne :cool1:
dzięki kolego,o to mi chodziło.na 49 mam 93 a na blacie 90 :good:
No to masz wszystko w porządku tylko sie nie zdziw jak w korkach na 49 wzrośnie temp do 98 a czasem więcej.
Koledzy to ja już rozkładam ręce :confused4:
Dziś wymieniłem czujnik G2/G62
Przed wymianą temp silnika skakała sobie od 40oC do 90oC a na zegarach twardo 90oC - sprawdzone vag'iem
Po wymianie na zegarach 60-62oC a temp silnika 90oC :shocked:
Czyżbym kupił skopany czujnik?? :wallbash:
HELP
no właśnie czujnik miałem niebieski i kupiłem zamiennik koloru szarego?! :shocked:
To już sobie odpowiedziałeś. Kup oryginalny czujnik w ASO i problem powinien zniknąć.
dziś oddałem czujnik i wymieniłem na oryginalny koloru zielonego (ponoć to ten sam co niebieski) :confused4:
Teraz na zegarach mam 90oC a na klimatroniku na kanale 49 85oC. Podłączyłem Vag'a dla pewności i pokazywało mi 87,3oC :wallbash:
Wygląda na to że jeszcze będę musiał zmienić termostat :embarrassed:
Czy się mylę??
Czy się mylę??
O 2,3*C nie ma co się zabijać to normalny bład pomiarowy i teraz wsio masz ok taki bład w odczycie temp to nie błąd.
a czy temp silnika nie powinna być wyższa niż 87,3*C ??
termostat zaczyna się otwierać dopiero przy 87*C :mysli:
Zrób kilkanaście/kilkadziesiąt km i potem sprawdź temp. VAGiem czujnika/ów G2 i G62 ... 87,3oC to dobra temp. :good: ... przypuszczam , że zrobiłeś tylko kilka km kiedy wskazówka na zegarach zaczęła wskazywać 90oC
tak jak kolega [robert]napisał pojezdzij trochę,najlepiej jakaś mała trasa i wtedy sprawdź na kanale 49.nie pamiętam ale powinno pokazywać trochę więcej niż 90[92-3]u mnie tak było po wymianie na nowy termostat.jak kupiłem termostat to stary i nowy do gara do tego termometr, stary otwierał się szybciej.
