ręczny + spalona żarówka a wczoraj czujniki cofania
Witam kolegów :hi:
Od jakiegoś czasu zauważyłem dwa błędy wyskakujące w moim autku. Jeden dotyczy ręcznego a drugi spalonej żarówki z tyłu... Oba pojawiają się nie zależne od siebie aczkolwiek wcześniej ani z jednym ani z drugim nie miałem problemów. Jeśli chodzi o ręczny wydaje mi się, że zdarzało się to przy wyższych temp choć ostatnio nie było aż tak ciepło i też wyskoczył błąd ;( błąd pojawia się gdy chcę zaciągnąć ręczny i w tym momencie wyskakuje błąd: "malfuncion lubrication" czy coś w tym stylu- mogłem napisać z błędem za co sorki. Wtedy muszę wyłączyć autko i zapalić jeszcze raz, ruszyć dosłownie na 2m i wtedy już ręczny da się zaciągnąć... druga sprawa dotyczy błędu spalonej żarówki z tyłu, mianowicie wsiadam do autka- zapalam i wyskakuje ten błąd. Pierwszym razem myślałem, że poszła żarówka i już byłem gotowy ją wymienić gdy po zgaszeniu silnika i zapaleniu znowu błąd znikł... zarówno jeden błąd jak i drugi pojawiają się co jakiś czas. Jak pisałem wyżej ani z jednym ani z drugim nie miałem wcześniej problemów. A wczoraj jeszcze na dodatek zauważyłem, że przy cofaniu zaczęły mi wariować czujniki. Było to rano i w deszczu, gdy wyszedłem z pracy sprawdziłem i wszystko gra... Czy któryś z tych błędów może być powiązany ze sobą? Dodam, że czujniki były zakładane jakiś rok temu- wcześniej nigdy nie robiły problemów. O co chodzi panowie? Mam nadzieję, że elektryka mi się nie sypie :facepalm:
pozdrawiam
Wklej tu numery błedów jakie zostały :wink:
Podepnij kompa oczywiście :decayed:
Podpiąłem kompa i o to co wyszło:
Sunday,18,August,2013,12:47:34:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 8T0
Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 47 52 53 56 62 72
VIN: WAUZZZ8K38A048859 Mileage: 132140km/82107miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B
Component: R4 2,0L EDC H01 3210
Revision: --H01---
Coding: 0104002C18072018
Shop #: WSC 00121 201 86201
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022B A01014
ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod
VCID: 244CEECED881E93C
1 Fault Found
5568 - Sensor for Ambient Air Temperature (G17): Signal too High
P0073 00 [032] - -
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 P HW: 8K0 907 379 P
Component: ESP8 front H04 0180
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 160500
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 468854460EFDFB2C
1 Fault Found
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 47
Mileage: 131979 km
Time Indication: 0
Date: 2013.08.10
Time: 12:37:45
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x40A6
Hex Value: 0x1213
Hex Value: 0x02B2
Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C
Component: BCM2 1.1 H70 0134
Revision: 00002001
Coding: 031100
VCID: 3064129E9C79459C
Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Component: ELVAUDIB8 H35 0039
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T2 820 043 S HW: 8T2 820 043 S
Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0140
Revision: D0000000 Serial number: 0130.04.080369
Coding: 34040000
VCID: 4280485622D5C70C
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 HW: 8K0 907 063
Component: BCM1 1.0 H21 0253
Revision: 01021001 Serial number: 00000000036521
Coding: 690040B10114A7000001000000005F5F001D020800000141000000
VCID: ECDC46EEF0D1617C
Part No SW: 8K2 955 119 HW: 8T2 955 119
Component: WWS 250408 H05 0060
Coding: 00FD11
Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559
Component: RLS H04 0003
Coding: 025028
Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G
Component: E1 - LDS H07 0070
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Component: AirbagVW-AU10 H26 0410
Serial number: 0038JD157W57
Coding: 30363434363030303030554A3052384B3053
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 3C7C36AE4031B1FC
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H12 0013
Revision: -------- Serial number: 90304HE7000JH
Coding: 000012
VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4
Component: E221 - MFL H02 0003
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 980 B HW: 8K0 920 980 B
Component: KOMBIINSTR. H15 0221
Revision: 00100000 Serial number: 7BY63F258
Coding: 2305080002002600010000
VCID: 3162179A97734C94
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 H HW: 8T0 907 468 H
Component: GW-BEM 5CAN H06 0091
Revision: GB102039 Serial number: 3900G0841387C0
Coding: 000303
Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
Component: J367-BDM H03 0150
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 C HW: 8K0 959 793 A
Component: TSG FA H10 0170
Revision: Serial number: 0000007116216
Coding: 011002204001410001
VCID: 4084425E2CD9D51C
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0111315302
Coding: 011B062200390440032001
Part No: 8K0 951 177
Component: DWA-Sensor H02 0040
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H03 1301
1 Fault Found
01503 - Bulb for 3rd Brake Light (M25)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Reset counter: 48
Mileage: 131129 km
Time Indication: 0
Date: 2013.07.08
Time: 15:20:34
Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-ASC.clb
Part No SW: 8T0 035 223 J HW: 8T0 035 223
Component: DSP STD H07 0210
Revision: S1700000
Coding: 0203010101
VCID: 356A238A631B60B4
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 C HW: 8K0 959 792 A
Component: TSG BF H10 0170
Revision: Serial number: 0000007099862
VCID: 3F8641A25127AAE4
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb
Part No SW: 8K0 907 801 D HW: 8K0 907 801 D
Component: EPB Audi B8 H04 0050
Revision: 00000003 Serial number: 00000000123628
Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found
02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 47
Mileage: 131979 km
Time Indication: 0
Date: 2013.08.10
Time: 12:37:45
Freeze Frame:
Voltage: 14.50 V
Count: 12
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0261
Hex Value: 0x0021
Hex Value: 0x0108
Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
Part No SW: 8T2 035 186 B HW: 8T2 035 186 B
Component: Concert3 H11 0150
Revision: 00000012 Serial number: AUZ5Z6H1057522
Coding: 0002008001010D000359070000
VCID: 37762982791792A4
Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A
Component: Display
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb
Part No SW: 8K0 959 795 A HW: 8K0 959 795 A
Component: TSG HL H06 0170
Revision: Serial number: 0000007120326
Coding: 010002204001210001
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb
Part No SW: 8K0 959 794 A HW: 8K0 959 795 A
Component: TSG HR H06 0170
Revision: Serial number: 0000007120820
End ---------------------------------------------------------------------
Czytalem, ze czesta przyczyna wyskakiwania bledu z recznym, jest korozja (badz utlenianie sie kontaktow).
U Ciebie lewy tyl. Sciagnij kolo, wypnij wtyczke, przeczysc i zobaczymy czy cos da.
Tu jest gniazdo.
W grilu masz czujnik temperatury , sprawdz wtyke czy nie zasniadziała :wink:
Blad zarowki to trzecie swiatło stop
Dokladnie, tutaj chlopak mial ten sam problem, sporadyczny blad 3 ciego stopu. Jak sie okazalo po rozebraniu lampy stopu, "zimny lut". Z biegiem czasu poluzowalo sie i nie laczy jak nalezy.
8K/B8 mittlere Bremsleuchte - sporadischer Fehler
A4-Freunde.COMmunity
Żarówki przeczyszczone, Większość z nich miała dziwny nalot na sobie. Może coś nie stykało? Tak czy inaczej już wyglądają lepiej, co do czujnika temp w grillu to nie zauważyłem żadnych oznak złej kondycji.... A co do koła to najprawdopodobniej będę rozbierał jutro dopiero żeby zajrzeć. Wracając do tego czujnika, czy to w nim należy szukać problemu? I jeszcze na dodatek dzisiaj mi poszła lodówka na chacie i trza kupić nową :facepalm: MaSaKrA :wallbash:
Muskel1 napisał w czym tkwi problem :wink:
Jesli chodzi o czujnik to wartość pomiaru jest analizowana przez sterownik instalacji elektrycznej samochodu i poprzez magistralę danych wysyłana do jednostki obsługi i wskazań układu klimatyzacji .
