wycieraczki - czasami działają, a czasami nie
mam problem z pracą wycieraczek
czasami jest tak, że nie działa żadna z pozycji poza tą na samej górze.
Jak żadne czasówki nie chcą działać, ani pojedyncze przetarcie, i przełączę manetkę na samą górę to w tedy wszystkie inne funkcje zaczną znów poprawnie działać na jakiś czas. jak ciągnę manetkę do siebie do spryskiwacz działa ale wycieraczki czasami zadziałają czasami nie.
obstawiam winę przekaźniki?
czy może w czymś innym może leżeć przyczyna?
Przekaźnki raczej nie - stawiam na 99% na manetkę - odkręć kierownicę a następnie zdemontuj manetkę (jest dzielona na dwie strony - wystarczy, że wyjmiesz tą od strony wycieraczek). Rozbierz na drobne i oczyść wszytkie styki. Kup smar do kontaktów - bardzo delikatnie nasmaruj, żeby nie został naddatek. Złóż przed podłączeniem przeczyść styki. Do czyszczenia kontaktów wewnątrz samej manetki najlepiej użyć czyścika z włókna szklanego delikatnie je przecierając.
--DODANE--
Kolego tak sobie myślałem - sprawdź na początek czy na silniku pojawia się napięcie przy włączonej manetce. Na czasówkach będzie pojawiało się cyklicznie. Wypnij kostkę (konieczny demontaż podszybia jeśli go masz, w niektórych autach jest od razu odsłonięte wystarczy odłączyć od niego kostkę). Być może silnik jest zużyty i jego konkretne ustawienie (wirnika) względem stojana wpływa na takie właśnie zachowanie a manetka jest dobra. Jeśli napięcie będzie się na czasówkach pojawiało itd. za każdym razem (testuj z 15-20 min) tzn, że jest OK. Jeśli nie to dobrze będzie przetestować manetkę jak pisałem . Postaram się doszukać gdzie schodzi się kostka z manetki (przed przekaźnikami) łatwo sprawdzisz wtedy czy manetka działa bez demontażu a jeśli ta będzie sprawna to tak jak piszesz problem będzie po stronie przekaźników.
manetkę bym wykluczył bo ostatnio zmieniałem manetkę i na innej jest dokładnie ten sam problem...
no chyba ze taki zbieg okoliczności...?
Jeśli używka lub zamiennik niskiej jakości to wszystko możliwe. Jeśli jesteś pewien jej pochodzenia i masz 100% przekonania, że jest ona sprawna to z tego co pamiętam - ale to musi potwierdzić, któryś z Kolegów - obok podparcia nogi po lewo od kierowcy pod słupkiem jest jakby trójkątna osłona plastykowa (2 śruby) a pod nią masa złączek, które zalecał bym sprawdzić. Z tego miejsca rozprowadzone jest przez ścianę grodziową wiązki (wcześniej gniazda bezpiecznikowe do weryfikacji) do elementów elektrycznych w komorze silnika.
manetka ori używka
ale dziwi mnie to że to jak manetka przestaje działać poprawnie to nie działa nic poza spryskiwaczami i pozycją najszybszego wycierania, a jak się przełączy na chwilę w tą najszybszą pozycję to wszystko zaczyna działać jak nalezy
---------- Post dopisany 03-09-2013 at 19:16 ---------- Poprzedni post napisany 21-08-2013 at 15:41 ----------
dziś rozebrałem całą manetkę, poczyściłem styki w kostkach też i nadal ten sam objaw
a który przekaźnik jest od wycieraczek? moze to jego wina?
