rozrząd
Zestaw dobry INA to dobra firma. ale pompy nie masz na rozrządzie jak jest dobra to nie trzeba koniecznie wymieniać, do tego zestawu brakuje ci napinacza hydraulicznego. :)
dzięki za info.
panowie jak jest z tym napinaczem hydraulicznym musi być wymieniony ? bo z tego co widzę to prawie 90% kompletnych rozrządów które są w sprzedaży to go nie mają .
Można go niby użyć ponownie jak się go umiejętnie ściśnie, ale to już robisz na własne ryzyko taki napinacz cały czas pracuje i się zużywa a jeżeli on by ci się zepsuł to przy szczęściu czeka cię tylko ponowne rozbieranie przodu i wymiana, to nie jest tania rzecz ale ja zawsze ją wymieniam. Więc decyzja należy do Ciebie czy wymieniasz czy nie :) Użyć go można ponownie ale czy warto ryzykować przestawieniem się paska to nie wiem :)
---------- Post dopisany at 23:58 ---------- Poprzedni post napisany at 23:54 ----------
Moja rada to podjedź do jakiegoś dobrego sklepu motoryzacyjnego na pewno ci coś dobrze doradzą, na allegro.pl niekiedy ceny mają kosmiczne + przesyłka do tego dochodzi :) Kolega tutaj z forum zajmuje się częściami napisz do niego tylko nie pamiętam nicku kolegi, niech może ktoś ci napisze :)
---------- Post dopisany at 23:59 ---------- Poprzedni post napisany at 23:58 ----------
tutaj masz przykładowy kompletny zestaw rozrządu :)ROZRZĄD AUDI A4 A6 VW PASSAT 1.8 1.8T SKLEP (3431603190) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
wymieniłem cały komplet z napinaczem i pompą wody
---------- Post dopisany 07-09-2013 at 00:53 ---------- Poprzedni post napisany 03-09-2013 at 23:20 ----------
panowie mam pytanie co ile sie wymienia łańcuszek rozrządu w silniku 1,8 125 KM
---------- Post dopisany at 18:05 ---------- Poprzedni post napisany at 00:53 ----------
jakieś sugestie ??
łańcuszek wymienia się jak zaczyna być go słychać nie ma jakiegoś przedziału km niektóre wytrzymują i 500 000km a niektóry już po 100 000 terkocze :) Jeżeli na obudowie pokrywy zaworów nie jest porysowane alni go nie słychać to jest sprawny :)
nieliczne przypadki są że łańcuszek pęka musi być wada fabryczna żeby pękł :) ale to przy wszystkim tak może być :) Kiedyś mi kumpel opowiadał że np.: kupił nowy rozrząd pasek gates założył odpalił silnik pojeździł ok 5 dni i pasek pękł (założony oczywiście był prawidłowo nigdzie nie ocierał) ale miał silnik bezkolizyjny i nic się nie stało :) więc reguły nie ma :) A łańcuchy są naprawdę twarde :)
miałem ten sam przypadek z paskiem kupiłem pasek klinowy i rozrządu firmy Bosch , pasek klinowy pekł po 2 tygodniach użytkowania , później auto sprzedałem i za kilka dni dzwoni poprzedni właściciel że mu poszedł pasek rozrządu (a ja go zapewniłem że był wymieniany ) tyle że to był polonez więc do wymiany były tylko popychacze , z tego co się dowiedziałem od jednego z mechaników z Katowic w tym sklepie mało kto się zaopatruje i części leżą na półkach po kilka lat :kwasny:, powiedział jedna zasada części kupować w hurtowniach a nie w sklepach a tym bardziej sklepach co mają wszystko do wszystkich samochodów
jak pompę wody zmieniałem w adr bo ciekła bo ,to jakiś h..j miesiąc wcześniej zmieniał rozrząd i pasek był napięty jak struna to nie wiem ile by wytrzymał, wiec nie wiem ile winy leży po stronie samego paska a ile po jego montażu.
jest rolka prowadząca i jest rolka napinająca którą trzeba odpowiednio ustawić.
