Auto szarpie podczas jazdy oraz przy dodawaniu gazu dławi się
Witam. Od pewnego czasu zaczeły dziać się w/w objawy. W czasie jazdy auto przerywa tak co 10minut na 2-3s albo jak podjeżdzam pod górę szarpnie. Od wczoraj kolejna sprawa się pojawiła przy dodawaniu gazu szarpie. Filtr paliwa wymieniony około 13tys km temu oleju paliwa itd około 1000km temu świece wymieniałem nie całe pół roku temu. Przewody nie wymieniałem ale po oglądnieciu ich nie ma zadnych przetarc itd odpalałem auto w nocy i także nie ma przebić kable nie świecą. Dodam także że zatankowałem wczoraj 20l pb 95 od tego czasu zaczeły dziac się problemy z szarpaniem przy dodawaniu gazu może to lewe paliwo zaszkodziło. Proszę o profesjonalne porady bo sam już nie wiem. Z góry dziękuje.:decayed:
I inne pytanko czy w moim modelu jest kopułka i palec?
Opróżnij zbiornik, wlej dobre paliwo i sprawdź.
A czy udzielisz mi odp na inne pytania zawarte w poście?
A masz pdf Sam Naprawiam ?
Tam odpowiedź znajdziesz.
Plik dostępny na forum.
Podpowiem, strona 83
Nie chce otwierać nowego tematu czy ten zestaw rozrządu będzie pasował do mojego modelu i czy zestaw dobry jakościowo jest? I czy w audi a4 b5 1.8 jest koło dwumasowe?
Rozrząd INA + pompa PASSAT B5 1.8, Audi A4 A6 1.8 (3438689461) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
audi a4 b5 1.8 apt
Co do wcześniejszych problemów to najlepiej by było porobić logi i wrzucić na forum.
Są fachowcy co je zinterpretują i podpowiedzą.
sprawdź szczelność dolotu. tzn weź zmywacz do hamulców niech ktoś Ci "pogazuje" a Ty psikaj na dolot, pod itd. jak w tym momencie zacznie się dławić to już wiesz że masz gdzieś lewe powietrze
Witam
Mam podobne objawy szarpie przy dodawaniu gazu gdy wchodzi na wyzsze obroty. Komputer nie pokazuje zadnych bledow. Filtry wymienione.
Audi A4 1.9 TDI silnik AJM.
Od czego zaczac szukajac przyczyny ? Prosze o pomoc. Pozdrawiam
Czy może przyczyną tych objaw być nastawnik pompy wtryskowej?
Egr kaput.
Sony Xperia Tapatalk 4
Nie ale blisko od niego idzie podcisnienie na zawór mechaniczny na silniku przy kolektorach.
a da się to wymienic? Jak sie nazywa ta czesc na allegro znajde?
Kurde ty masz apt ja tu komus co o tdi ajm.W apt to jest Egr?
tak tez myslałem ze coś nie tak nie wiem chyba nie ma
a czy moze byc to problem z przeplywomierzem ??
