audi ar b8 graficzne wyświetlanie czujnika parkowania
Witam bo w kilku modelach spotkałem się że na wyświetlaczu jest graficznie wyświetlany czujnik parkowania bez nawigacji czy da się coś takiego przekodować żebym miał posiadam radio audi sympfony??
a napisze kolega jak to zrobić??
a czy jest mi ktoś w stanie napisać czy w sterowniku parkowania o numerach 8K0 919 475 B zakoduje ten graficzny asystent czy muszę zmienić sterownik ??
Bierz kabel i koduj. Jak nie przyjmie, to dopiero będziesz się zastanawiał. Stawiam, że przyjmie.:wink:.
Ja dzisiaj robiłem i bez problemu :)
a napiszecie gdzie to mam zakodować??
10 (PDC) - wybierz funkcję 16 - Wpisz kod dostępu 71679
Kodowanie -> Select Function 07
Wybierz bajt 0
Bit 4 - wizualizacja aktywne - Włącz
nie przyjmuje pisze żądanie poza zakresem czyli wymiana modułu ?? a jeśli tak to myślę kupić taki moduł żeby od razu podłączyć kamere cofania czy jest to możliwe nie mam nawigacji tylko kolorowy wyświetlacz i czy do tego zestawu wystarczy moduł i kamera oraz kodowanie??
---------- Post dopisany at 02:44 ---------- Poprzedni post napisany at 02:31 ----------
---------- Post dopisany at 02:45 ---------- Poprzedni post napisany at 02:44 ----------
Spróbuj nie wchodzić w bajty tylko już w oknie Long Coding - tam masz dwie linijki: górna z aktualnym kodowaniem i dolna pusta. Wklej w tą dolną wartości z górnej i zmień odpowiedni bit (4). Mnie tak ruszyło przy innym kodowaniu.
dobrze spróbuję ale na jakimś tam niemieckim forum czytałem że mój moduł o numerach 8K0 919 475 B nie obsługuje wizualizacji graficznej
powinno dać radę
ja to mam, w końcu .... :facepalm:
a jaki masz numer modułu?
nie mam VAGa
robilem w warsztacie, nie odpowiem .....
Nr (symbol) modułu nie zawsze decyduje czy można zrobić kodowanie czy nie. Np. w moich drzwiach są zamontowane sterowniki z A6, ale z softem 8k0 (widać na obudowie) i wszystkie kodowania przyjęły. Tak więc, czy się da czy nie, trzeba próbować "na żywca", jak pisałem powyżej :wink:.
Witam, czy udało Ci się w końcu zakodować wizualizacje w 8K0 919 475 B? Mogę okazyjnie kupić moduł z tym numerem ale chce mieć u siebie wizualizacje i nie jestem pewien czy będzie działać.
