Problem z centralnym zamkiem - nie zamyka auta od strony drzwi kierowcy
Panowie znajomy kupił sobie audi z '95 roku i ma z nim denerwujący problem, a mianowicie podczas zamykania drzwi kluczykiem od strony kierowcy zamykają się tylko te drzwi, natomiast jak zamyka auto od strony pasażera lub klapę to zamykają się wszystkie drzwi. W czym może być problem. Po rozebraniu drzwi "od środka" wygląda wszystko ok. Dodam, że centralny jest oryginalny audi, a nie dokładany.
Druga sprawa mniej istotna to taka, że tapicerki drzwi ma od lifta (chyba) bo na drzwiach kierowcy ma przycisk od zamykania auta, ale nie jest on podłączony - czy jest jakaś możliwość jego podłączenia, czy może szkoda zachodu.
Generalnie niech nikt nie pisze, że kupił paścia bo on o tym wie, poza tym kwota za jaką ją kupił była na tyle niska, że można było by za to kupić co najwyżej czapkę gruszek - generalnie auto ma tylko jakość jeździć do przodu do tyłu i czasami skręcać :decayed:
kolega ma to samo i wyszlo ze klamka do wymiany i jakis silownik tyle wiem
a co masz na myśli, pisząc klamka?? przecież tam chyba nie ma nic co by się mogło zepsuć?? No chyba, że się myle?? A co do siłownika to o jakim siłowniku mówisz??
Możesz wyciągnąć zamek z wozu i go rozebrać. Przeczyścić co tam jest i z miernikiem sprawdzić czy mikro swiitche działają jak należy.
Sprawdz w drzwiach mikrowyłącznik,popryskaj wd40 potem parę razy przekręć kluczyk i powinno być ok.
