Układ zapowietrzony czy pompa hamulcowa ??
ale zaciski tylne ? czyli co teraz musiał bym opróżnić?
Zapinasz szczypce na przewodach i odkrecasz zaciski.
Wylewasz z nich caly plyn i wysuwasz tloczki jakieś 6mm.
Przykrecasz przewody, robisz w zaciskach vacuum, zwalniasz szczypce i wkrecasz tloczek. Amen
Odnośnie tej metody mam pytanie do punktu robie w zacisku vacum. Więc tak mors na przewodach zaciski puste (bez płynu) tłoczek wysunięty na 6mm, na odpowietrzniku wężyk ze strzykawką, odkręcam delikatnie odpowietrznik i ciągnę płyn strzykawką ? (jaki płyn skoro przewód jest zacinięty morsem a zacisk pusty???) chyba że zanim pociagnę zwalniam morsa? Proszę o wytłumaczenie tego punktu <lol>
Plyn masz w zaciskach ponieważ wczesniej odpowietrzales normalnie hamulce, stąd jego obecność w zacisku
Darek 995 dalej sie nie uporales hulcami:-/
Kurcze mi wystarczylo kilkukrotne zacisniecie przewodu i sciaganie szczykawka i udalo sie
Wysłane z mojego XT910 przy użyciu Tapatalk 4
No bo nie do końca jest opisane tzn ja wiem że dla was to łatwe ale jak ktoś robi to 1 raz to pojawia się stek pytań:
Czy przed zaciśnięciem przewodu trzeba zwiększyć cienienie w okładzie po przez napompowanie pedałem i przytrzymanie go??
Czy trzeba zaciskać przewód za każdym razem czy tylko raz???
Wczoraj próbowałem metody ze strzykawką,zacisnąłem raz i odsysałem płyn do momentu aż nie leciał płyn,jest mega różnica ale i tak nie jest to jak wyszło z fabryki.
Tomek po tym jak zrobisz myg z opróżnieniem zacisku z płynu itd co trzeba zrobić przed amen odkręcić odpowietrznik i normalnie go odpowietrzyć???
Generalne zrobiłem jak dec kazał poprawiło sie i jeszcze odpowietrzylem całość i gdzies poszło powietrze z zaciskow przód bobtam wyniebiales odpowietrznik. I hamulec jest ale nie wiem czy jest ok jak przedtem bo może przewrazliwiony jestem. Samochód dałem do mechanika a on odowietrzyl jeszcze raz i zdjął linki recznego twierdząc ze sa za krótkie ?? Jak ja je założyłem co prawda prawa ciężej szło ale dało radę. Masakra. Narazie jeżdzę ale muszę popatrzeć za linkami. Układ przy ostrym hamowaniu hamuje przodem i tyłem :)
A co do mprsa to trzeba robic po kolei. Kolega pompuje ja zaciskam, strzykawka na odpowietrznik zaciągam on odkręca ja trzymam a on wkręca tloczek. Zakrecam odpowietrznik zwalniam morsa i koniec druga strona tak to zrozumiałem ja.
Wysłane z iJablka 4s za pomocą Tapatalk 2
probuj napewno Ci sie uda mi tez nie od razu sie udalo a z reszta chwile to trwalo.
glowa do gory :wink:
Darek, ten mechanik to jakus szarlatan
Linki w Q są na styk, nie trzeba ich zmieniac tylko popuscic ale to w przypadku gdy blokuja sie zaciski.
Darek, ten mechanik to jakus szarlatan.....:polew:
Za tydzień postawię dla szwagra piwko i powalczymy razem,tylko muszę skołować coś co będzie przypomina narzędzie do wkręcania tłoczka:wink:
wez klucz do szlifirki tzn.odkrecania tarczy :wink:
pasi jak ulal jedynie musisz sciskiem lekka w trakcie dokrecania dociskac
Dlatego już tam nie pojadę, auto było 1szy raz u mechanika i ostatni :wink: z tego co kojarzę to linki były ok jak ja składałem. A i on twierdzi że zacisk jest tak skonstruowany że na naciągniętej lince tak że łapie tylne zaciski nie hamują.
To jak działa ręczny:facepalm:
Podziękuj mu i omijaj szerokim łukiem:grin:
:polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew:
:facepalm:
co za cymbał
No i ja założyłem o on zdjął. Przedtem tak było i hamowało i klocki sie zurzyly przez hamowanie a nie przez używanie recznego. Generalnie mowil ze nic wiecej nie robi bo jutro ma zakład zamknięty bo jest strażakiem :olew:
Oby tak nie gasił pożarów tak jak naprawia Hamulce:polew::polew::polew::polew:
  • 4 tygodnie później...
Więc tak:
Dziś zabrałem się za odpowietrzenie wg instrukcji Tomka i jest już super ale po próbnej przejażdżce coś mnie zaniepokoiło tzn podczas gwałtownego hamowania wsio jest fajnie jak naciskam pedał raz ale jak np nacisnę pedał 3 razy z rzędu to za 4 już jest problem ze wspomaganiem pompy hamulcowej,strasznie ciężko wciska si e pedał a co z tym idzie słabo działają hamulce.
Czy powodem moze być mniejsza ilość płynu czy coś jeszcze???
Dodam ze nie robiłem testu na działanie pompy wspomagającej.
Jak doleje płynu i objaw nie ustąpi co dalej???Sprawdzić przewody z pompy vacum???
Dziura albo vacuum nie domaga
Doleje płynu i zmienię przewód jak nie pomoże szukam 2 vacum.
:hi:
---------- Post dopisany at 19:49 ---------- Poprzedni post napisany at 18:46 ----------
Byłem oblukać o co caman i tak podczas w/w testu pedał wpadł ale po chwili,za drugim razem wpadł od razu.
Sprawdziłem też ten króciec co jest w grodzi tam gdzie wychodzą zaworki na EGR jest podciśnienie ale też w tym samym miejscu jak je lekko dotknę ucieka powietrze,jak zacisnę to i przytrzymam palcem następnie poruszam to już nie leci.
Jak mam to naprawić???
---------- Post dopisany at 21:44 ---------- Poprzedni post napisany at 19:49 ----------
Chyba machnę te połączenia na klej dwuskładnikowy,powinien dać rady,bo z pompy króciec jest oki.
