Filtr czasteczek stalych
niestety mechanik stwierdzil 46% zapchania fitra czasteczek stalych stwierdzil ze narazie trzeba "przegonic samochod" mogl by mi ktos podac procedure wypalania ? jakie obroty musza byc jaka predkosc wystarczy biegiem 2 ?,ile km. trzeba przejechac.Samochod c6 silnik 2.0
To nic zlego ze jest zapchany w 46% ... Jak dziala normalnie i oczyszcza sie wtedy kiedy powinnien i nie przerywasz procedury to nic sie nie powinno dziac.
czyszczenie trzeba wykonac przy pomocy interfejs ? dziwne nic mi mechanik nie wspomnial.Nie ma zadnych nie porzadanych konsekwencji usuniecia DPF-A ?,wiem ze i usuwa filtr jak bede dopytam sie co do ceny
wlasnie jak poznac procedure wypalania ?zapala sie kontrolka tłumika i w niej takie kolki ? jeszcze nic nigdy takiego mi sie nie zdarzylo samochod robi trasy glwonie do miasta jakies 20km i po miescie gora 3km
Na trasie 20 km powinien się wypalić ale... potrzebujesz temp 700 st przed dpf, aby ją osiągnąć zwiększa się dawka paliwa, w moim 1.9 tdi temperatura ta jest osiągana dopiero na 5 biegu przy 90km/h.
Kiedyś uruchomiłem wypalanie dpf i pojechałem na przejażdżkę. Gdy temp była wyższa widać było wyraźnie jak zapełnienie dpf spadało, gdy była niższa zapełnienie przestało spadać a temp osiągnąłem jazdą j/w.
Pamiętaj dpf wypala się zawsze gdy ma do tego w/w warunki oraz BRAK BŁĘDÓW W STEROWNIKU SILNIKA. Kontrolka dpf zapali Ci się jak zapełnienie przekroczy 50% wtedy na trasę i jechać przez jakieś 15-20min tak jak napisałem i spadnie do ok 5%.
