sprzęgło lekko szarpie przy ruszaniu
:hi:Jak w tytule przy ruszaniu sprzęgło czasami "szarpnie z 2 razy" tak jak by przeskakiwało:kwasny: i dość odczuwalne są drgania karoserii na siedzeniu :facepalm:czy to koniec sprzęgła, dwumasu:whistling: ps: jedyny błąd jaki powraca jak bumerang to: 16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 007 - Short to Ground i jak się doczytałem to kat siada w sumie to prawdopodobne bo mam 2:kox: jeden ori a drugi ktoś wstawił uniwersalny bo pewnie autko nie przeszło już przeglądu na ori:facepalm: już dawno uporałem się z problemem:naughty: sprzedjąc autko:wink:
u mnie jest to samo , 2 lub 3 razy lekko szarpnie przy ruszaniu ale później przy zmianie biegów podczas jazdy jest wszytko ok , czy to objaw że sprzęgło siada albo dwumas :facepalm:, pomoże ktoś ?
