głośne hamulce przy dużych prędkościach
Witam co może powodować głośną prace hamulców przy hamowaniu z dużych prędkości?
Kończące się klocki hamulcowe. Przegrzewa sie układ.
Klocków jest jeszcze ponad połowa. Poniżej 150km/h hamuje normalnie. Nie ważne czy hamulce zimne czy ciepłe powyżej tej prędkości hamują za głośno. A przegrzane były pewnie kilka razy już:decayed:
Masz hamulce do seja a nie do B6
Musisz robić SWAPa na 320mm inaczej będzie d....pa
Mam 320, od ciebie takie czerwone:decayed: z tyłu 255
jakie tarcze i klocki ?
Tarcze zimmermann gładkie a klocki nie pamiętam.
coś nie halo, nie powinno byc takich cudów
zrób zdjecie tarczy, sa jakieś bicia na kierownicy ?
ten tył jest za słaby do tego przedniego rozmiaru
Bicie występuje w zakresie 110-140 dalej cisza, raczej niedoważone koła przy hamowaniu nic nie bije. Zdjęcia zrobię jutro. Może to ten tył nie wyrabia i tak hałasuje.
---------- Post dopisany 03-09-2013 at 22:23 ---------- Poprzedni post napisany 31-08-2013 at 22:44 ----------
Trochę zeszło (dostęp do normalnego internetu) wklejam zdjęcia:
wsio wyglada normalnie
mozliwe że ten tył jest za słaby
Jednego brakło:)
W poprzednim poście środkowe zdjęcie tam coś chyba nie tak z tą tarczą. Ile u ciebie zestaw na tył 288? albo 300?
na te chwile nie mam juz nic wolnego
jak długo mozesz czekac ?
Nie pali mi się... tylko nie wiem co lepiej wrzucić 288/300 żeby nie były za mocne...
daj 288mm, będą odpowiednie
jutro dam Ci znać kiedy wejdzie zestaw :whistling:
Ale znowu jak bym chciał 345 na przód to pasowało by 300 na tył...
Nie inaczej, mozna tez 330mm ale to juz spore koszta
Do tego oplocik, itd itp :whistling:
Oplocik już jest:decayed: Mogę jeździć na takim setupie zima 320/300 lato 345/300 czy nie bardzo?
A dlaczego nie ?
Żeby tył w zimie nie był za mocny w stosunku do przodu?
Nie ma znaczenia.
