Wymiana FIS-a, brak jakiej kolwiek reakcji
Witam.
Jako ze w Audiczkach lubia padac FIS-y tak bylo i u mnie. Zakupilem wiec nowy wyswietlacz i przelutowalem w miejsce starego. Po tej operacji umarl calkowicie. Podswietlanie dziala prawidlowo jednak na wyswietlaczu nie widac ani jednej kreski ... Czym to moze byc spowodowane, jest mozliwe ze ten nowy wyswietlacz przyszedl do mnie juz padniety?
:facepalm:
Coś mi się wydaje przyjacielu że nikt Ci nie odpowie. To jest pilnie strzeżona tajemnica. Ci co wiedzą nie powiedzą.
To jakies dodatkowe specjalne zabiegi trzeba jeszcze zrobic zeby ten FIS odpalil? Myslalem ze to cos na zasadzie plug&play...
sprawdz dokladnie luty, cos musiales nie tak zlutowac. Powinien wyswietlacz odpalic normalnie.
Tez tak myslalem... Luty sprawdzone trzy razy, wszystko jak nalezy... Zreszta gdyby jakis lut byl nie tak jak trzeba to nie wyswietlalo by tylko jakiejs czesci napisu a tu nie wyswietla nic wogole, nawet kropki zadnej...:facepalm:
mozesz wsadzic zdjecie tych lutow?
Chwilowo nie mam, musialbym spowrotem licznik rozbierac... Zreszta w czym to pomoze?
Nie koniecznie. Ja kiedys tez tak mialem ze nic nie wyswietlalo po wymianie. to zalezy ktory pin nie ma polaczenia.
Nie wiem czy to wazne ale przy wylucie starego fisa odlutowalo mi sie kilka sciezek z plyty glownej ale nie byly one z niczym polaczone, sluzyly chyba tylko jako dodatkowe luty przytrzymujace tasme... jeszcze raz dzisiaj spawdze luty, moze zaburzy...
---------- Post dopisany at 14:24 ---------- Poprzedni post napisany at 11:27 ----------
Problem okazal sie byc bardzo prosty zeby nie powiedziec banalny... Okazalo sie ze na kilku sciezkach byly zimne luty i dlatego byl brak reakcji. Wystarczylo wszystkie sciezki przesmarowac rozpuszczona kalafonia i jeszcze raz dokladne przelutowac:wink:
Ile płaciłeś za wyświetlacz i gdzie kupowałeś ?
wyswietlacz z przesylka wyszedl mnie 284zl a kupowalem na stronie motodiag.pl .
Bo najlepiej po wylutowaniu starego wyswietlacza zebrac stara cyne i nalozyc nowa. Na starej przegrzanej bardzo czesto robia sie zimne luty.
Sent from my iPhone5 using Tapatalk
I tak tez wlasnie zrobilem:wink: ale sciezki od nowej tasmy chyba nie chcialy sie za bardzo samej cyny lapac i trzeba bylo kalafonia na nie podzialac...:decayed:
A jak to lutowałeś? Może chciałbyś się zająć moimi zegarami?:grin: U mnie fis jest sprawny tylko odkleja się taśma od płytki, przy dociśnięciu wszystko jest ok, dobrze wyświetla:wink:
stacja lutownicza i ogien:decayed: jak chcesz to mozesz podeslac do przelutowania...:wink:
pw:wink:
