Wyciek oleju. foto
Witam, skąd może wyciekać olej że zbiera się w tym miejscu?
---------- Post dopisany at 16:37 ---------- Poprzedni post napisany at 16:14 ----------
pytanie 2, czy w zaznaczonym miejscu w drugiej fotce powinna być jakaś śruba?
1. Uszczelka pod pokrywą zaworów. Wymieniając porządnie powierzchnie styku oczyścić, odtłuścić i dokładnie ułożyć.
2. Powinna być śruba.
Dzięki za odpowiedz. Tak czytam tematy i dużo ludzi ma problem z tą uszczelką i chyba bez klucza dynamometrycznego nie ma się brać za wymianę bo dużo nie trzeba żeby za mocno przykręcić i ją uszkodzić.
Klucz dynamometryczny nie jest potrzebny, trzeba tylko dokręcać z wyczuciem po kolei śruby zaczynając od środka pokrywy. Możesz nawet dać cieniuteńka warstewkę masy uszczelniającej wysokotemperaturowej z firmy Victor Reinz pod uszczelka to będziesz miał pewność, ze nic nie będzie ciekło.
jeśli zakładasz nowa uszczelkę to raczej nie ma sensu kłaść masy uszczelniającej Proponuje założyć uszczelkę Erlinga
taką zakładałem ale chyba za mocno po dokręcałem, a jeżeli bym na nią dał silikon z 2uch stron?
to już tylko twoja sprawa czy posmarujesz czy nie Generalnie wystarczy wyczyścić dobrze powierzchnie styku przed nałożeniem uszczelki i z umiarem dokręcić
