Pepin 1 Opublikowano 31 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2008 cześć Jak dostać się do dolnej cześci zbiornika sprzyskiwacza - czy trzeba demontoać lampę czy wystarczy od strony nadkola? Wyciek występuje gdzieś na dole - może wystarczy jakoś sprytnie rączkami pogmerać i wciągną czujnik/popmkę i sprawdzić czy uszczelki sa ok ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cuber 62 Opublikowano 31 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2008 W b6 sciaga się nadkole i jest idealny dostęp , myśle ze w B7 będzie tak samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mydlo 0 Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Powiem tak. Dojście jest od strony nadkola. odkręcasz 3 wkręty, odłączasz wężyk od sprysków na xenon(w dolnej częśći zbiornika), uważaj żeby nie uszkodzić końcówki pompki. Żeby odłączyć wężyk trzeba taką zawleczke z niego zdjąć-taki skobel plastikowy. Przed wyjąciem zbiornika musisz jeszcza zdjąć tą część zbiorniczka, która jest pod maską, czyli odkcić 2 śruby i pociągnąć do góry. Troche grzebaniny jest zwłaszcza z odkręcaniem nadkola. Życze powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cuber 62 Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Pepin i jak udało sie uszczelnic wyciek ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamooo 2 Opublikowano 5 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2008 cześć Jak dostać się do dolnej cześci zbiornika sprzyskiwacza - czy trzeba demontoać lampę czy wystarczy od strony nadkola? Wyciek występuje gdzieś na dole - może wystarczy jakoś sprytnie rączkami pogmerać i wciągną czujnik/popmkę i sprawdzić czy uszczelki sa ok ? najprawdopodobniej puściła uszczelka łączenia 2 zbiorników..musisz zdjąć nadkole kupić nową uszczelke i założyć.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepin 1 Opublikowano 5 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2008 cześć Mam już jakis opis z rysunkami, ale nie ma tam mowy o zawleczkach ... nadkole już kiedyś zdejmowałem, górna cześć zbiornika też - z tym sobie poradzę, uszczelka pomiedzy jest ok (raczej) ponieważ wyciek jest nawet jak jest mało płynu i jak macałem to jest wilgotno w dolnej okolicy (nawet ze zdemontowaną górną cześcią zbiornika) Jak zrobię to postaram się napisać i pokazać .. ale to po 16tym .. jutro urlop - mam nadzieję że przed zlotem A może na urlopie .. pogoda nad morzem na razie kiepska Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
