asterix24 Opublikowano 7 Września 2013 Opublikowano 7 Września 2013 Czy jest możliwa wymiana wkładki w zamku nie posiadając kluczyka do niego? Jeżeli tak to jak się to robi? Kupiłem cały zamek na złomie i muszę wymienić wkładkę a nie mam kluczyka.
karol24 Opublikowano 9 Września 2013 Opublikowano 9 Września 2013 Do trudnych ta operacja nie należy aha Avant czy sedan bo ja tylko o Avancie się wypowiem - ściągasz tapicerkę klapy (ostrożnie, żeby plastiku nie połamać w miejscach zaczepów), najlepiej podważasz czymś długim i płaskim - lokalizujesz mechanizm zamka, odkręcasz 2 śruby i odczepiesz ten drucik do zatrzasku koniec ja mam tyle syfu, którego w żaden sposób nie mogę wydłubać, że kluczyk wchodzi do połowy klapa z pilota sie otwiera. Bez tego zamka też wszystko działa więc przy odrobinie czasu i umiejętności można by się go pozbyć a tą listewkę alu na gładko zrobić.
asterix24 Opublikowano 15 Września 2013 Autor Opublikowano 15 Września 2013 Ale mi nie chodzi o wymianę całego zamka bo to faktycznie jest banalne, tylko chodzi o to że muszę przełożyć samą wkładkę z kluczykiem do nowego zamka w którym tkwi wkładka do której nie mam kluczyka i jest pytanie jak ją wyjąć nie posiadając klucza?
Frimuś Opublikowano 5 Stycznia 2014 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Ale mi nie chodzi o wymianę całego zamka bo to faktycznie jest banalne, tylko chodzi o to że muszę przełożyć samą wkładkę z kluczykiem do nowego zamka w którym tkwi wkładka do której nie mam kluczyka i jest pytanie jak ją wyjąć nie posiadając klucza? jest tak samo banalne jak wymiana samego zamka. Nie moge znalesc odpowiedniego tematu wiec tu napisze. W moim avancie po otwarciu auta z pilota gdy do 30 sekund nie otworze dzwi alarm spowrotem sie uaktywnia -czyli ok. Lecz od jakiegos czasu gdy otwieram auto z pilota i pierwsze co dowieram bagaznik auto dalej sie zamyka malo tego lampka po odtwarciu klapy winna sie zapalic a tak nie jest. Dobra temat zamka klapy a dokladnie mikro stycznika w nim. kupilem uzywke zalozylem tak samo i nie wiem czy moze byc iz jest wadliwy ? Najlepiej bylo by podmienic od kogos komu dziala ale moze ktos ogarnial ten temat ?
