matyss___ 27 Opublikowano 8 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2013 witam..autko na programie na około 160 koników , turbo awx i wtryski 0.216 ..od 2ch dni auto zaczyna ciagnac od 2200obr a wczesniej ciagło od 1800....jutro zrobie logi dynamiczne ale najpierw spytam o plecionke ....zauwazyłem , ze jest cała czarna czyli przepuszcza spaliny i czy to moze byc powodem osłabniecia auta?male cisnienie w układzie wydechowym czy cos?....turbo mam na gwarancji takze jak ono to sie wymieni... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vp-tdi 2 Opublikowano 9 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2013 gruszka dobrze wyregulowana ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzegorzmen 1 Opublikowano 9 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2013 stawiam na niedoregulowanie , albo zawalone żaluzje i późno wstaje sprężarka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matyss___ 27 Opublikowano 9 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2013 zrobiłem logi ..wieczorem wstawie bo teraz nie mam zabardzo jak...dodam, ze na tym setupie zrobiłem juz koło 15tys km i nic sie nie działo wiec źle wyregulowana gruszka odpada,,a te zawalone żaluzje to sie oddaje na gwarancje czy cos? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartollo 2 Opublikowano 9 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2013 Rozbierasz turbo i czyścisz żaluzje:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matyss___ 27 Opublikowano 9 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2013 dynamiczne na 4ce Grupy: 001,002,003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 001,003,010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004,005,006 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 009,010,011,009,010,011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzegorzmen 1 Opublikowano 10 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 dziwne wahnięcie doładowania pomiędzy 2000-2300 czyżby coś z czujnikiem MAF ? właśnie od 2300 turbina utrzymuje ci dopiero zadane ciśnienie , a jak logi robione na IV biegu to powinno być znacznie wcześniej . Zlikwiduj nieszczelność na plecionce i wtedy zrób logi ponownie . ale najlepiej każdej grupy z osobna wtedy pomiary są dokładniejsze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matyss___ 27 Opublikowano 10 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 ok..jutro walne logi jeszzce raz jak pogoda pozwoli , bo ma lac....wtedy ewentualnie zrobie na 3cim biegu ....czujnik MAF?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiu100 0 Opublikowano 16 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2013 Moim skromnym zdaniem przepływka za mało mierzy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciahciah 3 Opublikowano 16 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2013 przy okazji plecionki może wywal też katalizator, plecionka nie jest powodem słabego wstawania turbo, 1800obr to i tak stanowczo za późno jak na t.awx.. przejrzyj wszystkie wężyki w układzie podciśnienia, jak nic złego nie znajdziesz podmień n75 wymiana filtra powietrza i paliwa nie zaszkodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
e2rd-85 0 Opublikowano 16 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2013 A od ilu obrotów w seryjnym AFNie 110KM powinno być czuć że turbo zaczyna ciągnąć ? U mnie od +/- 2000obr/min Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tommy Gun 5 Opublikowano 16 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2013 Też się zmagałem z tym gównianym problemem na seryjnym turbo afn. kupiłem turbinę awx od vauxhall i ciąg był/jest od samego dołu wywalałem kata, podmieniałem zaworek, duperele i zmiana turbo rozwiązała problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matyss___ 27 Opublikowano 16 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2013 rozwiazałem problem....wywaliło mi uszczelke od EGR ta na dole co sie przykkreca do bloku..zaslepiłem egr równiez w tym miejscu, wywaliłem ta rurke co siateczka jest zabezpieczona i auto ciagnie od 1800-1900...kata juz ponad rok nie mam..takze problem rozwiazany..zrobie jeszzce logi po tym zabiegu i zobaczymy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzegorzmen 1 Opublikowano 16 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2013 rozwiazałem problem....wywaliło mi uszczelke od EGR ta na dole co sie przykkreca do bloku..zaslepiłem egr równiez w tym miejscu, wywaliłem ta rurke co siateczka jest zabezpieczona i auto ciagnie od 1800-1900...kata juz ponad rok nie mam..takze problem rozwiazany..zrobie jeszzce logi po tym zabiegu i zobaczymy EGR nie jest przykręcany do bloku!!! tylko kolektor ssący i wydech są spięte za pomoca zaworu EGR. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matyss___ 27 Opublikowano 16 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2013 grzegorz no jakos tak;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dywiko 0 Opublikowano 17 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 Nie wiem jak to u Ciebie finalnie będzie (przyczyna), ale w moim przypadku była to zatarta geometria czy jakoś tak. Audica zbierała się dopiero od ok. 2400 obr/min, co dla mnie było istną katorgą. Cuda robiłem, by znaleźć przyczynę, wymieniłem wszystkie filtry, paliwo lepsze, przelewy wtryskiwaczy - wszystko do czasu zrobienia logów. Na nich wyszło, że turbo nie pracuje jak powinno. Kolega zdemontował mi turbinę a ja wysłałem ją do tego serwisu. Turbosprężarka wróciła po czyszczeniu tej geometrii i auto nie do poznania. Gaz w podłogę, a auto ciągnie już od 1700 obr/min. Nie powiem, przy okazji robienia przelewów wtrysków wyszło, że mam 3 do zrobienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciahciah 3 Opublikowano 17 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 pisząc o wymianie przelewów wtrysków chodzi o wymianę wężyków tak? na jakiej podstawie wyszło że masz 3 do robienia? do robienia czego? jaki masz silnik w ogóle? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiu100 0 Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 Tak z ciekawości w ramach nauki o diagnostyce VAG Panowie - czy w grupie 010 przy doładowaniu rzędu 2300 MAF mierzący 860 to nie jest ciut za mało? W serii powinno być koło 1000 ale rozumiem że tu przez turbo AWX i program tak jest ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m3e30 1 Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 zobacz węże bo grzebane było moze ktorys zagiety albo zasyfiony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidek6 0 Opublikowano 3 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2013 może być samo sterowanie zmienną geometrią Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
