RAFLIK A4 0 Opublikowano 12 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2013 Panowie pisze tutaj ponieważ szukajka nie pomogła :/ A sprawa dotyczy czujnika temp. chłodzenia w silniczku AFN 97r 110KM po wymianie niebieskiego czujnika od temp chłodzenia na kanale 49 w climatroniku za każdym razem przy starcie czy jest -20 czy +30 oczywiście silniczek jest zimny to wyświetla mi ze mam 49*C i dopiero po odpaleniu jak juz silniczek osiąga temp to sobie ta temp na clim rośnie. Pytanie moje jest takie czy powinno tam wyświetlać 49*C czy mam czujnik wymienić jak tak to na jaki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 15 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 u mnie np. pokazuje na klimatroniku rzeczywista temperaturę jak na dworze jest +5 tak i temp jest taka sama Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzegorzmen 1 Opublikowano 18 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2013 Panowie pisze tutaj ponieważ szukajka nie pomogła :/ A sprawa dotyczy czujnika temp. chłodzenia w silniczku AFN 97r 110KM po wymianie niebieskiego czujnika od temp chłodzenia na kanale 49 w climatroniku za każdym razem przy starcie czy jest -20 czy +30 oczywiście silniczek jest zimny to wyświetla mi ze mam 49*C i dopiero po odpaleniu jak juz silniczek osiąga temp to sobie ta temp na clim rośnie.Pytanie moje jest takie czy powinno tam wyświetlać 49*C czy mam czujnik wymienić jak tak to na jaki? sprawdź na kanale 51 na przykład u mnie na 49 pokazuje cały czas 0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
