węzyk s4 b6
Panowie wiecie od czego to jest wężyk i gdzie powinien być zamontowany?
postaram sie spojrzec popoludniu, jesli przestanie padac.
ok dzięki i czy tam jeszcze czegoś nie brakuje, on powinien iść pod filtr powietrza
Patrzę na ETKĘ i czy to nie jest wężyk podciśnienia który powinien isc do przodu w okolicę tej grusszki przed kolektorem ssącym?
no właśnie nie wiem dlatego zapytałem :P
prześledz dokłądnie węże podciśnienia. Ten wydaje się powinien ochodzic kawalek od tej gruszki i isc z prawej strony silnika (zdejmij dolot do puchy filtyra powietrza).
EDIT:
przyjrzałem się i zadnego takiego wezyka u mnie w tym miejscu widocznego nie ma.
Ten wężyk jest do sterowania "przepustnicą" która jest w filtrze powietrza.
wtf?
  • 4 tygodnie później...
ok steruje przepustnica w obudowie, sprawdziłem tak jest, ale moje pytanie jest następujące:
gdzie bądź pod co powinien być podłączony z tej drugiej strony sterującej
