Czy poprawnie wymieniłem wkład lusterka??
WItam. Wczoraj wymieniłem wkłady lusterka zewnetrznego.Przy kupnie nie działały więc nie wiem jaka jest zasada.Po wymianie na nowe i włączeniu tylko zapłonu, czuje dotykając lusterka ,że robi się ciepłe czy to dobrze?? Slyszałem ,że lusterka podgrzewane w moim modelu działaja wtedy ,gdy włączymy podgrzewanie tylnej szyby?Audi A4 B5 98r 1.9 Tdi. Dziekuje za pomoc
Przekręć pokrętło od lusterek albo na prawo albo na lewo i napisz czy grzeją wtedy.
Masz na myśli pokrętło sterowania w środku samochodu??Wziąłem lusterko na maksa w lewo i na maksa w prawo lusterko ciepłe jest.
To jest gdzieś zwarcie...
może na odwrót podłączyłem kable??Znaczy się podłączyłem je tak jak były w poprzednim założone.Może wcześniejszy właściciel podłączył zle??
maty podlaczyc mozna tak i tak bedzie to samo. a jaka miales tmperature zewnetrzna jak to sprawdzales. mi grzeja od jakies +7 i w dol. ale to tez tylko tyle zeby ladnie sie odszronily i potem sa zimne
+15 na dworzu włączam zapłon i już powoli sie nagrzewaja, a jak już gdzieś jade to są ciepłe. Odłłączyłem puki co nie mam czasu się zbytnio bawić w to. Przynajmniej wiem czemu poprzednie się pozalewały na obrzeżach.
W b5 występowały dwa rodzaje ogrzewania lusterek
1. to po zapłonie
2. po włączeniu grzania tylnej szyby
U ciebie jest ta pierwsza opcja więc wszystko ok :wink:
Tu masz jak to przerobić aby było po przycisku od szyb
http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/all-b5-przerobienie-podgrzewania-lusterek-kluczyku-grzanie-tylnej-szybie-43145/
1. to po zapłonie
czyli mam rozumieć grippen, że jeżeli tak zostawie to nic się z elektryką czy czymś innym nie stanie wszystko będzie w porządku??Trochę to głupie rozwiązanie ze strony Audi bo po co mi działające podgrzewanie w lato ??:DMimo to dzięki wielkie za zainteresowanie temat duży plus za pomoc i wyjaśnienie.
Może mi ktoś polecić jakiegoś allegrowicza który sprzedaje podgrzewane lusterka do poliftowych a4 b5. było gdzieś to kiedyś podane ale nie potrafię znaleść. prosze o info na pw
Zrób zakup u Tom77 po co przeplacac na alledrogo
http://a4-klub.pl/sprzedam-ogloszenia-komercyjne-firm-157/czesci-super-cenach-hurtowni-duze-upusty-klubu-promocje-20286/
