Jak skrzynię wybrać?
Mam pytanie o wasze opinie na temat przekładni do TDi. Po raz pierwszy chciałbym zakupić auto z automatem i szukam opinii. Do tej pory ustaliłem, że Tiptronic to najlepsze rozwiązanie, Multitronic bywa awaryjny zwłaszcza przy dużej mocy ( zastanawiam się nad 2.0 170 km lub 2.7 i 3.0). Nie znalazłem żadnej informacji nt Stronic.
Mm jeszcze pytanie czy łopatki przy kierownicy występują przy Tiptronicu czy tylko Stronicu?
Z góry dziękuję za info.
Tip lub s-tronic tylko przy quattro wystepowly , jezeli bierzesz pod uwage fwd to bedziesz mial do wyboru jezeli chodzi o automat tylko multitronic ... Jezeli nie zamierzasz auta chipowac w zupelnisci ci wystarczy ...dopracowali te skrzynie i nie psuja sie juz tak jak to bylo na poczatku jej produkcji
Dzięki wielkie za info. A łopatki występuję we wszystkich opcjach ?
Tak , mogą byc tu i tu ...w multi biegi sa imitowane softwarowo
