grippen Opublikowano 17 Września 2013 Opublikowano 17 Września 2013 Witam panowie chciałem doradzić się tych którzy mają zamontowane webasto w swoich B5. Może to być ori lub też samodzielny montaż. Ostatnio założyłem sobie webasto firmy Eberspacher chodzi elegancko tylko jedno ale, wyprowadziłem sobie z niego przewód który idzie poprzez przekaźnik na np 2 bieg wentylatora ( chwilowo nie podłączony). Nie wiem czy go podłączać czy nie. Jak na razie bez tego nawiewu webasto podgrzewa silnik w ciągu kilku minut do temperatury 90st, zapalanie na dotyk rano. Wiadomo że webasto trochę prądu bierze a gdy podłącze jeszcze przewód od dmuchawy to już będzie fajny pobór prądu biorąc pod uwagę np - 20 st brak włączonego silnika. Jak u was to akumulator wytrzymuje, mam podłączać pod dmuchawę czy lepiej nie żeby nie było takiej opcji ze wszystko ładnie pięknie zagrzeje szyby odmrozi i będzie ciepło w środku jak po takiej operacji nie będzie mógł odpalić bo aku słaby jak to u was jest. Czy taka dmuchawa sporo pobiera prądu na wyłączonym zapłonie. Proszę o opinie i rade czy podłączać dmuchawę czy nie
krzysiek23 Opublikowano 17 Września 2013 Opublikowano 17 Września 2013 Witam panowie chciałem doradzić się tych którzy mają zamontowane webasto w swoich B5. Może to być ori lub też samodzielny montaż.Ostatnio założyłem sobie webasto firmy Eberspacher chodzi elegancko tylko jedno ale, wyprowadziłem sobie z niego przewód który idzie poprzez przekaźnik na np 2 bieg wentylatora ( chwilowo nie podłączony). Nie wiem czy go podłączać czy nie. Jak na razie bez tego nawiewu webasto podgrzewa silnik w ciągu kilku minut do temperatury 90st, zapalanie na dotyk rano. Wiadomo że webasto trochę prądu bierze a gdy podłącze jeszcze przewód od dmuchawy to już będzie fajny pobór prądu biorąc pod uwagę np - 20 st brak włączonego silnika. Jak u was to akumulator wytrzymuje, mam podłączać pod dmuchawę czy lepiej nie żeby nie było takiej opcji ze wszystko ładnie pięknie zagrzeje szyby odmrozi i będzie ciepło w środku jak po takiej operacji nie będzie mógł odpalić bo aku słaby jak to u was jest. Czy taka dmuchawa sporo pobiera prądu na wyłączonym zapłonie. Proszę o opinie i rade czy podłączać dmuchawę czy nie u mnie webasto grzeje tylko do 60 st.potem sie wylacza i max 30min,webasto zawsze wlacza mi sie z klimatronikiem ,klima chodzi na 1 z nadmuchem na szybe........jak za dnia dasz rade naladowac baterie tak zeby na nast.dzien statczala to luz jak nie to moze byc problem z rozruchem przy wielkim mrozie,ja zmienialem aku w zeszlym roku bo stary juz niedawal rady ale niewiem ile siedzial juz tam...ogolnie mi przy duzych mrozach nie sprawial problemu a uzywalem co rano zima.....po zagrzaniu silnik cieplutki palil od kopa ...
