Problem z wycieraczkami-FILMIK!!
dzięki kolego za zdjęcia, jak tylko odbiorę auto od mechanika to sprawdzę jak ta sprawa wygląda u mnie
Spoko :) Ja po przesiadce ze zwykłych ramion nie miałem żadych problemów dlatego tym bardziej liczę, że to opanujesz i dowiemy się co było nie tak :)
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
a więc dokręciłem troszkę bardziej te ramiona i jest tak jakby lepiej :)
Kolego nic się nie dotrze ma być dobrze po zamontowaniu i już jeśli nie jest to znaczy że źle zamontowałeś.
Miałem ten sam problem po demontażu i smarowaniu czpieni. Źle osadziłem ramie na wielowpuście i po dokręceniu wycieraczka odrobine odstawała tak jak u Ciebie.
powinieneś zdjąć ramie osadzić je jeszcze raz przy okazji zerknąć na wielowpust czy go przypadkiem nie uszkodziłeś, osadzić ramie na welowpuście ale porządzenie i docisnąć je ręcznie (powinieneś je wciskać prostopadle bo sprężyna trochę odchyla ramie i nie jest prostopadle - tak pewnie zamontowałeś wcześniej)a później nakrętką. U mnie po zakręceniu nakrętki gwint na czpieniu jest prawie na równo z górną krawędzią nakrętki (brakuje z pół milimetra)
