domcio1000 Opublikowano 19 Września 2013 Opublikowano 19 Września 2013 witam mam audi a4 b6 ktory mial wlacznik auto lustero z czujnikiem zmierzchu i MCE z koncowka F zostawilem z tego zestawu tylko MCE f zalozylem zwykly wlacznik swiatel z b7 przepielem piny tak jak trzeba i niby dziala ale przy wlaczeniu stacyjki od razu swieca sie swiatla mijania . czy mozna to jakos zrobic zeby tak nie bylo ??
Gość cwiara Opublikowano 19 Września 2013 Opublikowano 19 Września 2013 A wczesniej sie nie swieciły? Jakie masz kodowanie w MCE?
domcio1000 Opublikowano 19 Września 2013 Autor Opublikowano 19 Września 2013 kodowanie zrobilem 00001 ale jakie nie zrobie to sie swieca wczesniej sie nie swiecily
enrike2 Opublikowano 20 Września 2013 Opublikowano 20 Września 2013 U mnie też się świeca a nic nie robiłem i nie wiem jak się tego pozbyć
GreGoriO Opublikowano 20 Września 2013 Opublikowano 20 Września 2013 Jesli się świecą światła, to MCE na wejściu nie ma informacji z włącznika świateł jaką ma pozycję więc załacza automatycznie. Proponuję sprawdzić jeszcze raz połączenia w kostce włącznika świateł szczególnie piny 1 do 3 czy jest przejście +12v oraz czy w ogóle włącznik ma zasilanie na pin 1. Innymi słowy, po zmostkowaniu w kostce włącznika, pinów 1i 3, światła powinny zgasnąć.
domcio1000 Opublikowano 20 Września 2013 Autor Opublikowano 20 Września 2013 Jesli się świecą światła, to MCE na wejściu nie ma informacji z włącznika świateł jaką ma pozycję więc załacza automatycznie. Proponuję sprawdzić jeszcze raz połączenia w kostce włącznika świateł szczególnie piny 1 do 3 czy jest przejście +12v oraz czy w ogóle włącznik ma zasilanie na pin 1. Innymi słowy, po zmostkowaniu w kostce włącznika, pinów 1i 3, światła powinny zgasnąć. wiec tak na 1 pinie nie ma zasilania jak zmostkuje 1 i 2 pin to swiatla pozycyjne i mijania dzialaja tak jak trzeba ale na liczniku jest blad spalonej zarowki tylniej lewej przeciw mgielnej co teraz z tym fantem?
GreGoriO Opublikowano 20 Września 2013 Opublikowano 20 Września 2013 nie możesz mostkować pinu 1 i 2 bo musi być zmostkowany 1 i 3. zgodnie z tym wątkiem gdzie masz rozpiskę, oraz moim rysunkiem w post 1317 http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b6-b7-modul-centralnej-elektryki-wlacznik-swiatel-czujnik-swiatla-clh-138327/index53.html#post3141373 powiedz jaki masz moduł, bo F to model B6 a ty masz B7:eusathink: jeśli tak jak piszesz "F" to zasilenie musisz mieć z pinu 18(32) MCE. sprawdź najpierw kable czy wszystkie są poprawnie podłączone, może kostka w MCE ci się wypięła. Zdejmij osłonę i obadaj czy wtyczka siedzi poprawnie. ktoś coś grzebał przy kablach??
domcio1000 Opublikowano 22 Września 2013 Autor Opublikowano 22 Września 2013 nie możesz mostkować pinu 1 i 2 bo musi być zmostkowany 1 i 3. zgodnie z tym wątkiem gdzie masz rozpiskę, oraz moim rysunkiem w post 1317 http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b6-b7-modul-centralnej-elektryki-wlacznik-swiatel-czujnik-swiatla-clh-138327/index53.html#post3141373 powiedz jaki masz moduł, bo F to model B6 a ty masz B7:eusathink: jeśli tak jak piszesz "F" to zasilenie musisz mieć z pinu 18(32) MCE. sprawdź najpierw kable czy wszystkie są poprawnie podłączone, może kostka w MCE ci się wypięła. Zdejmij osłonę i obadaj czy wtyczka siedzi poprawnie. ktoś coś grzebał przy kablach?? ale teraz mowimy o modelu b6 ktory ma MCE f bo ja wyjelem z niego wl auto i lustro bo pojdzie do mojego b7 a w tej b6 zalozylem wl zwykly bez auto i od b7 z koncowka c i jak wymontowalem te graty to takie cuda sie dzieja ---------- Post dopisany 22-09-2013 at 19:47 ---------- Poprzedni post napisany 20-09-2013 at 22:13 ---------- a jak zalozyl bym inny MCE np. z literka E to moglo by byc dobrze ?
GreGoriO Opublikowano 22 Września 2013 Opublikowano 22 Września 2013 Uważam że musisz jeszcze raz dokładnie posprawdzać połączenia. Nie powinno się nic dziać, bo ludzie przecież przekładają w obie strony różne komponenty. sam dokładałem moduł F i włącznik z B7. weź schemat i rozpiskę pinów i dokładnie przejrzyj połączenia. zwróć uwagę na kolory przewodów. I najważniejsze, miernik aby posprawdzać przejścia na włącznku świateł
domcio1000 Opublikowano 22 Września 2013 Autor Opublikowano 22 Września 2013 no ja tez tak uwazam ale przed wyjeciem tego wszystkiego bylo ok a co tam sprawdzac jak tu wszystko ok wyglada
GreGoriO Opublikowano 22 Września 2013 Opublikowano 22 Września 2013 Ja mówię tutaj o połączeniach w kostce włącznika. Z elektryką jest tak, że bez miernika się nie obejdzie. To, że wszystko wygląda OK nie znaczy że tak jest. Trzeba mieć schemat, rozumieć zasadę działania i po kolei eliminować przyczynę. Nie jest łatwo podpowiadać na odległość, nie widząc tego co się naprawia. Do samodzielnej naprawy, niestety potrzebna jest ELSA lub inny program zawierający pełne schematy elektryczne, bez tego ani rusz.
domcio1000 Opublikowano 4 Października 2013 Autor Opublikowano 4 Października 2013 U mnie też się świeca a nic nie robiłem i nie wiem jak się tego pozbyć kolego jak chcesz to moge ci powiedziec co mozesz zrobic zeby dzialalo normalnie bo ja juz poradzilem sobie z moim problemem:)
GreGoriO Opublikowano 4 Października 2013 Opublikowano 4 Października 2013 Co było? Podziel się wiadomością. Pozwól innym na naprawę bez zbędnych postów. Uczyń nasze starania i podpowiedzi potrzebne. Bo tak, to jak psu na budę. Na darmo się wysilamy.
domcio1000 Opublikowano 5 Października 2013 Autor Opublikowano 5 Października 2013 Wypielem calkowicie pin 18 (32 pin) w MCE i pin 23 (32 pin) tez odlaczylem w MCE i zrobilem zworke przy wl swiatel z pinem 2 tak zeby podswietlenie wlacznika tylko po zaplonie sie swiecilo. Ot cala filozofia ktora spac mi nie dawala
