peju 3 Opublikowano 23 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 Mialem peknieta szybke w lewym halogenie. Pekniecie bylo duze ale nie martwilem sie tym bo wygladalo na stabilne i tak przez ponad rok czasu. Jednak pare dni temu szyba zbila sie calkowicie i mam halogen bez zadnej osloby. Przygladalem sie temu miejscu ale tego sie chyba nie da latwo wymienic. Czy to oznacza wymiane zderzaka albo chociaz jego calkowity demontaz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oprych 0 Opublikowano 23 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 kolego może to głupio zabrzmi ale moim zdaniem to twoje pierwsze auto z halogenami a tak na powarzenie kup sobie nowy halogen albo uzywke z allegro jak masz chociaż troszkę zdolności manualnych sam go sobie wymienisz nie trzeba zderzaka demontować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 23 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 Zdejmujesz kratkę,Odkręcasz dwa wkręty typu torx i masz halogen w ręce .Po zakupie drugiego robisz to samo tylko w odwrotnej kolejności. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sklepmotonet_eu 0 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 Nie ma potrzeby demontażu całego zderzaka,to mija się z celem i tylko sprawisz sobie dodatkowa robotę. Spokojnie wymieniasz sam halogen na nowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peju 3 Opublikowano 24 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 czy to jest to: HALOGEN H11 A4 B7 04-08 NOWY LEWY PRAWY (3536833820) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. ledwo to znalazlem, nie ma wiele ofert. a poza tym to jest cala lampa. natomiast cos takiego: AUDI A4 B7 ATRAPA KRATKA RAMKA HALOGEN U prawa (3561939108) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. to jest pelno i tu nie ma szybki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szeryf 5 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 Halogen musisz wymienić cały, nie da się wymienić szkła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzegorz-mk 0 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 w B7 nie ma dostępu do halogenów od przodu , tylko od tyłu zderzaka . Z prawym halogenem nie ma problemu , ale dostęp do lewego utrudnia interculer....... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oprych 0 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 czy to jest to:HALOGEN H11 A4 B7 04-08 NOWY LEWY PRAWY (3536833820) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. ledwo to znalazlem, nie ma wiele ofert. a poza tym to jest cala lampa. natomiast cos takiego: AUDI A4 B7 ATRAPA KRATKA RAMKA HALOGEN U prawa (3561939108) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. to jest pelno i tu nie ma szybki. kup sobie ori nie kupuj zamienników AUDI A4 04-08 (B7) A3 8P HALOGEN VALEO ORYGINAŁ (3553288065) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peju 3 Opublikowano 25 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 te Valeo to jest jedyny producent ori halogenow czy jest ich kilku? Bo nie wiem czy wystarczy mi jeden zamowic czy od razu komplet co by dwa roznie nie swiecily. I jeszcze szukam sposobu demontazu i widze: ze pod halogenem jest ten maly czarny okragly otwor. w srodku jest sruba ale nie na torx tylko na jeden krzyzak. czy to jest to? od tego trzeba zaczac by zdjec oslone? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Talib13 0 Opublikowano 26 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2013 Nie jest to jego regulacja, koledzy dobrze piszą do prawego owszem dojdzie się od dołu a do lewego należy zderzak zdemontować A co do firmy to Valeo jest producentem ori pewnie i Bosch jeszcze robił znając życie, może zobacz czy prawy nie jest zniszczony zmatowiały lub ma uszkodzony odbłyśnik, jeżeli nie to ja bym nie wymieniał 2 tylko ten jeden uszkodzony, pewnie będą świeciły porównywalnie z nowym, prawy wiadomo swoje lata już ma więc można wymienić żarówkę w nim to barwa będzie jednakowa:wink: ja bym tak zrobił. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oprych 0 Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 A nie łatwiej będzie ściągnąć koło i nadkole po co zrywać cały zderzak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tkuczera 2 Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 Da się go wykręcić bez ściągania zderzaka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peju 3 Opublikowano 27 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 tylko jak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giena 0 Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 Da się go wykręcić bez ściągania zderzaka. szczęścia życzę 3 śruby, klucz 20 torx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik123 3 Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 to samo jest z głównymi lampami bez zderzaka na dole lipa, w b6 jest o wiele łatwiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
